Para iniciar Autodesk Navisworks con un conmutador de línea de comando
Para iniciar el programa con un parámetro de línea de comando
  1. Haga clic con el botón derecho en el icono del programa situado en el escritorio de Windows. Haga clic en Propiedades.
  2. En el cuadro de diálogo de propiedades de Autodesk Navisworks, ficha Acceso directo, en el campo Destino, edite los parámetros del conmutador utilizando la sintaxis siguiente:
    "unidad:nombreruta\roamer.exe" [parámetros] [“archivo1”] [“archivo2”] [“archivoN”], donde [parámetros] son los parámetros válidos de la línea de comandos en cualquier orden y [archivo1]...[archivoN], los archivos que se cargan y se adjuntan, en caso necesario. Debe indicar las rutas completas de los archivos entre comillas.
    Por ejemplo, especifique: “D:\ Autodesk Navisworks\roamer.exe " -log "D:\temp\nw_log.txt" "D:\temp\a.nwd" "D:\temp\b.dwg" .
  3. Haga clic en Aceptar.
