Colocación o cambio de posición de las luces del modelo
Para colocar o cambiar la posición de las luces del modelo
  1. Abra la ventana Presenter y haga clic en la ficha Iluminación.
  2. En la paleta (panel derecho de la ficha Iluminación), haga clic con el botón derecho en la luz que desee reubicar y seleccione Editar en el menú contextual.
  3. Utilice el Editor de luces para colocar la luz en la posición adecuada.
    Las luces de punto, distantes, de foco y de proyector disponen de un parámetro de Posición. Las luces distantes y de foco tienen además un parámetro Hacia. Puede especificar las coordenadas X, Y y Z de las luces, o bien utilizar el botón Designar para designar directamente un punto en la escena en el que se colocará la luz o el destino. La luz se representa en la escena con un icono de estructura alámbrica en forma de sol 3D y el destino, con una esfera de estructura alámbrica. La luz que tenga seleccionada se dibujará con el color seleccionado (consulte Página Selección para obtener más información).
    Nota: Autodesk Navisworks no permite designar un punto en un espacio en blanco de la escena, de modo que deberá seleccionar un punto en el modelo.
  4. Las luces pueden colocarse de manera interactiva. El icono de estructura alámbrica en forma de sol 3D, que representa la luz, tiene seis barras que se extienden a lo largo de los ejes X, Y y Z. Desplace el puntero del ratón sobre una de las barras. El puntero del ratón cambiará para mostrar una mano y las barras se extenderán aún más a lo largo de los ejes. Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón sobre la luz para moverla en cualquier dirección a lo largo de la barra extendida. Suelte el botón izquierdo del ratón para soltar la luz en la nueva posición. Esta operación puede realizarse en cada uno de los tres ejes.
  5. Las luces también pueden colocarse en la posición actual de la cámara, que puede ser cualquier lugar de la escena. Vaya hasta la ubicación donde desea colocar la luz. Haga clic con el botón derecho en la luz en la paleta (el panel derecho de la ficha Iluminación) y seleccione Colocar como cámara en el menú contextual.
    Nota: No solo se coloca la luz en la misma posición que la cámara, sino que además, si la luz dispone del parámetro Hacia, éste también se establece en el mismo punto focal (o parámetro Mirar) que la cámara.
