Puede aplicar materiales a elementos de la escena arrastrando y soltando el material en:
Si se arrastra el material de un archivo, aparecerá en la paleta para poder editarlo y guardarlo con la escena, si fuera necesario.
Presenter utiliza el nivel de selección de Autodesk Navisworks para decidir a qué elementos se aplica el material cuando se arrastra el material de un archivo o de una paleta a la vista principal. Cuando desplaza el cursor sobre cualquier elemento de la vista principal, la selección propuesta cambia de color (el color por defecto es el azul). Cuando suelta el material en la selección actual, éste se aplica a todos los elementos seleccionados. Si suelta el material en un elemento que no está seleccionado, solo se aplicará a ese elemento. Consulte Definición del nivel de selección para obtener más información sobre el nivel de selección.
Para aplicar materiales a elementos también puede seleccionar los elementos en el Árbol de selección o en la vista de escena, hacer clic con el botón derecho en el material de la paleta y seleccionar Aplicar a elementos seleccionados.
También pueden usarse reglas para aplicar materiales a elementos teniendo en cuenta los nombres de capas, colores o conjuntos de selección, por ejemplo. Consulte Uso de reglas de Presenter para obtener más información.
Puede eliminar materiales asignados a elementos de la geometría en la ventana Presenter, o bien eliminarlos directamente en la vista de escena o en el Árbol de selección.
Al igual que la geometría, las capas pueden tener colores. Si una capa tiene un material, todas sus capas subordinadas en el Árbol de selección heredarán ese material, hasta que a una de las capas subordinadas se le asigne un material propio, que también heredarán sus capas subordinadas en el Árbol de selección y así sucesivamente.
Puede arrastrar y soltar materiales en capas. solo la capa adopta el material y, aunque sus capas subordinadas también lo heredan, no lo tienen expresamente asignado.
Por lo tanto, si hace clic con el botón derecho en una capa subordinada, no podrá eliminar el material, ya que no se ha asignado expresamente ningún material.
Sin embargo, si utiliza una regla para asignar un material a un color determinado, se asignará expresamente ese material a todos los objetos de la escena, incluidas las capas principales y los objetos subordinados. Si, al seleccionar el nivel de selección de, por ejemplo, Geometría (que es más específica que el nivel de Capa), hace clic con el botón derecho en un objeto subordinado y selecciona Eliminar materiales en el menú contextual, el material se eliminará del objeto secundario, pero no de la capa principal, y no se notará ninguna diferencia.
Por lo tanto, para eliminar el material, deberá eliminarlo del objeto principal; en el caso anterior, el objeto principal sería la capa.
