En la ficha Patrones del cuadro de diálogo Modificar configuración de exportación DWG/DXF (consulte Exportación a DWG o DXF), puede mapear patrones de relleno de Revit LT a patrones de sombreado específicos en el archivo DWG según se requiera.
Por defecto, todos los patrones de relleno de
Revit LT que aparecen en la tabla de mapeo tendrán sus correspondientes patrones de sombreado DWG generados automáticamente al exportar. Cada uno de esos patrones de sombreado coincidirá exactamente con el patrón de relleno de
Revit LT correspondiente. Si desea mapear un patrón de relleno a un patrón de sombreado DWG específico del archivo .pat cargado actualmente, haga lo siguiente:
- Compruebe que el cuadro de texto encima de la tabla de mapeo (Cargar patrones de sombreado de DWG desde) muestra el nombre del archivo .pat que contiene el patrón de sombreado requerido. Para cargar un archivo distinto, haga clic en
, seleccione el archivo en el cuadro de diálogo Cargar patrones de sombreado y haga clic en Aceptar.
- En la columna Patrones de sombreado en DWG, haga clic en el valor del patrón y seleccione el patrón deseado en la lista desplegable.
Puede hacer clic en Restablecer todo para cambiar a {Generar automáticamente patrón de sombreado} todos los valores de patrón de sombreado en la tabla. Si lo prefiere, puede seleccionar varias filas y hacer clic en {Generar automáticamente patrón de sombreado}.
En la parte inferior de la ficha, en Tipo de patrón, puede especificar qué tipos de patrón de relleno (de diseño o de modelo) debe mostrar la tabla. Las opciones de patrón de sombreado disponibles son las mismas, independientemente del tipo de patrón seleccionado.
Consejo: Si un patrón de sombreado no está visible en el archivo DWG exportado, y aparece el mensaje "Patrón demasiado denso" en la ventana de texto de AutoCAD, pruebe a ajustar la variable del sistema HPMAXLINES de AutoCAD para aumentar el número máximo de líneas de sombreado que se generan en una operación de sombreado. Para obtener más información, consulte la documentación de ayuda de AutoCAD.
