Los planos de referencia tienen una propiedad denominada Es referencia. Si se establece esta propiedad, se especifica que el plano de referencia se puede acotar o utilizar para el forzado de cursor cuando sitúe la familia en un proyecto. Por ejemplo, si crea una familia de mesas y quiere acotar los bordes de la mesa, cree planos de referencia en los bordes de la mesa y establezca la propiedad Es referencia para los planos de referencia. Al crear cotas para la mesa, puede seleccionar los bordes de la mesa.
Es referencia también establece un punto de referencia para las cotas cuando se usa la herramienta Alinear. Al definir el parámetro Es referencia se pueden seleccionar distintos planos de referencia o bordes de componentes alineados para la acotación. La propiedad Es referencia también controla si aparece un pinzamiento de forma en los parámetros del ejemplar, dentro del entorno del proyecto. Los pinzamientos de forma solo se crean en los parámetros del ejemplar enlazados a planos de referencia con alta o baja resistencia.
Para acotar una ubicación en familias colocadas en un proyecto o utilizar dicha ubicación para el forzado de cursor, debe definir las referencias en el Editor de familias. Puede definir el plano de referencia enlazado a la geometría como una referencia prioritaria o no prioritaria.
- Una referencia prioritaria tiene la prioridad más alta en la acotación y el forzado de cursor. Por ejemplo, crea una familia de ventanas y la coloca en un proyecto. Conforme coloca la familia, las cotas temporales fuerzan el cursor a las referencias prioritarias de la familia. Cuando seleccione la familia en el proyecto, las cotas temporales aparecen en las referencias prioritarias. Si coloca una cota permanente, en primer lugar aparecen resaltadas las referencias prioritarias en la geometría de la ventana. Una referencia prioritaria tiene precedencia sobre un punto de referencia de muro (por ejemplo su eje).
- Una referencia no prioritaria tiene la prioridad más baja en la acotación y el forzado de cursor. Cuando coloca la familia en el proyecto y la acota, quizá deba pulsar la tecla TAB para seleccionar una referencia no prioritaria, ya que las referencias prioritarias se resaltan primero.
- Un elemento del tipo No es una referencia no es visible en el entorno del proyecto para que no se pueda acotar ni forzar el cursor a esas ubicaciones del proyecto.
Tabla 1. Valores de Es referencia definidas por el sistema| Referencias prioritarias |
Referencias no prioritarias |
Elementos de tipo No es una referencia |
- Referencia prioritaria
- Izquierda
- Centro (Izquierda/Derecha)
- Derecha
- Delante
- Centro (Delante/Detrás)
- Detrás
- Abajo
- Centro (Alzado)
- Arriba
Referencia no prioritaria |
Si crea varias familias con el mismo valor de Es referencia para un plano de referencia concreto, las acotaciones a dicho plano se aplican al cambiar de un componente de familia a otro.
Ejemplos
- Puede crear una familia de mesas y otra de sillas y especificar para ambas Izquierdo como valor de plano de referencia del lado izquierdo. Puede colocar la mesa en un edificio y acotarla desde el muro al lado izquierdo de la mesa. Si sustituye la mesa por la silla, la cota de la izquierda permanece en el lado izquierdo de la silla porque ambas tienen un valor de propiedad Izquierdo.
- Puede crear una familia de inodoros y otra de lavabos y especificar para ambas Izquierdo como valor de plano de referencia del lado izquierdo. Puede colocar el inodoro en un edificio y acotarlo desde el muro al lado izquierdo del inodoro. Si sustituye el inodoro por el lavabo, la cota de la izquierda permanece en el lado izquierdo del lavabo porque ambos tienen un valor de propiedad Izquierdo.
Para especificar el valor de Es referencia:
- Haga clic en la ficha Crear
grupo Referencia
Línea de referencia (o Plano de referencia) y dibuje una línea o un plano de referencia.
- Seleccione la línea o el plano y, en la paleta Propiedades, para Es referencia, seleccione Referencia prioritaria.
Nota: La propiedad de referencia por defecto para todas las líneas y los planos de referencia creados es Referencia no prioritaria.
- Haga clic en Aplicar.
