Puede utilizar la herramienta Rejilla para seleccionar líneas de rejilla para la colocación automática de vigas entre otros elementos estructurales como pilares, muros u otras vigas. Por ejemplo, podría haber dos pilares estructurales en una línea de rejilla. Las vigas también se añaden entre pilares y muros estructurales.
Para colocar vigas mediante la herramienta Rejilla
grupo Estructura
Viga
grupo Múltiple
En rejillas.
Selección de la rejilla
Las vigas se colocan entre los pilares, como muestra la ilustración.
Colocación de vigas entre pilares
Las rejillas de un proyecto son una herramienta de gran utilidad para definir vigas y también pilares. Las vigas se pueden colocar automáticamente mediante la selección de una serie de rejillas.
Para crear vigas automáticamente mediante la herramienta Rejilla
grupo Estructura
Viga
grupo Múltiple
En rejillas. En la imagen siguiente, se observan diferentes pilares, una viga y muros estructurales en una vista de plano y 3D. En este caso, puede utilizar la herramienta Rejilla para añadir la mayoría de las vigas de forma automática.
Mantenga pulsada la tecla Ctrl para seleccionar varias rejillas.
En la imagen siguiente, se han seleccionado las rejillas y se han añadido automáticamente vigas entre todos los pilares, muros y vigas.
grupo Múltiple
Finalizar. En la imagen siguiente, observe cómo se añaden vigas entre todos los pilares, muros y otras vigas de soporte. La viga que existía previamente no se corta con la viga perpendicular a ella.
Cuando Revit LT coloca vigas en una línea de rejilla, tiene en cuenta las premisas siguientes:
Para obtener más información sobre el uso estructural de las vigas en función de los elementos que se vayan a crear, consulte Uso estructural de vigas.
Temas relacionados
