Para acceder a la información de ayuda
Opte por una de las siguientes acciones:
- En la barra de título de la ventana de Revit, haga clic en
(Ayuda).
- Para obtener ayuda contextual:
- En un cuadro de diálogo, haga clic en
o Ayuda o pulse F1.
- Sitúe el cursor sobre una herramienta en la cinta de opciones. Cuando aparezca la información de herramientas, pulse F1.
Nota: Al desactivar la información de herramientas, también se desactiva la ayuda contextual (F1) para las herramientas de la cinta de opciones. Para tener ayuda contextual disponible, configure el parámetro Nivel de información de herramientas como Mínimo. Consulte
Información de herramientas.
Para acceder a la ayuda en línea y otros recursos, en la barra de título de la ventana de Revit, haga clic en la flecha situada a la derecha de
(Ayuda) y seleccione una opción.
Procedimiento de acceso a la ayuda
De forma predeterminada, al acceder a la ayuda desde el software, Revit LT detecta si es posible la conexión a Internet y abre la ayuda correspondiente automáticamente.
- Para los usuarios que pueden conectarse a Internet, se abre la ayuda en línea. La ayuda en línea se puede actualizar y ampliar entre versiones. Los usuarios pueden hacer comentarios en los temas para formular preguntas y compartir sus experiencias con la comunidad de Revit.
- Para los usuarios que no se pueden conectar a Internet, aparece una copia de la ayuda almacenada localmente. La versión de la ayuda sin conexión es estática: no se actualiza de una versión principal a otra y no incluye comentarios de los usuarios.
Puede cambiar la configuración para ver la ayuda en el formato que quiera y especificar su navegador preferido, mediante el procedimiento detallado a continuación.
Para cambiar la configuración de la ayuda
- Vaya a la carpeta siguiente:
%APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2014
- Abra Revit.ini en un editor de texto.
- Localice estas líneas en el archivo:
[Documentation]
HelpBrowser=0
OnlineHelpServer=http://help.autodesk.com
- Para especificar el navegador Web preferido para ver la ayuda, cambie el valor del parámetro HelpBrowser.
| Valor |
Resultado |
| HelpBrowser=0 |
Se usa el navegador por defecto de su sistema. |
| HelpBrowser=1 |
Se usa Microsoft Internet Explorer. |
Nota:
- En Windows® 8, cambie el navegador por defecto del sistema haciendo clic con el botón derecho en la pantalla Inicio
Todas las aplicaciones
Panel de control
Programas
Establecer programas predeterminados. Seleccione el navegador que desee y haga clic en Elegir opciones predeterminadas para este programa.
- Al utilizar Internet Explorer para abrir la ayuda en Internet, se mantiene abierta la misma ficha mientras se desplaza por diferentes las páginas de ayuda. Con otros navegadores, se abre una ficha nueva cada vez que se cambia de ventana.
- Para acceder a la ayuda mediante una conexión a Internet
Haga lo siguiente
- Asegúrese de que el valor de UseHelpServer es 1.
- Si desea utilizar la ayuda en línea por defecto (en help.autodesk.com), guarde los cambios en Revit.ini y reinicie Revit LT.
- Si desea utilizar la ayuda en línea en otra ubicación de red, cambie el valor de OnlineHelpServer y especifique la dirección URL o el servidor de ayuda en la Web.
[Documentation]
UseHelpServer=1
OnlineHelpServer="http://help.autodesk.com"
HelpBrowser=0
- Para cambiar el idioma de la ayuda en línea
Por ejemplo, aunque haya instalado la versión en español de Revit LT, es posible acceder a la versión en inglés de la ayuda en línea.
Haga lo siguiente
Nota: Este parámetro solo se aplica a la ayuda que está disponible en línea para los usuarios. No afecta al idioma de la copia local, a la que se accede al trabajar sin conexión.
- Añada el parámetro OnlineHelpLocale y especifique el código de tres letras del idioma que desee.
[Documentation]
UseHelpServer=1
OnlineHelpLocale=enu
- Para acceder a la ayuda fuera de línea o almacenada en otra ubicación
Haga lo siguiente
- Configure UseHelpServer=0.
- Si desea utilizar la copia local de la ayuda, guarde los cambios en Revit.ini y reinicie Revit LT.
- Si desea utilizar una copia de la ayuda almacenada en otra ubicación, añada el parámetro HelpFileLocation y especifique la ruta o URL del sistema de ayuda.
[Documentation]
UseHelpServer=0
HelpFileLocation="M:\RevitResources\Help\en-US\WBH"
HelpBrowser=0
- Guarde los cambios en Revit.ini y reinicie Revit LT.
Para acceder a la ayuda local
En el software, pulse F1 para acceder a la ayuda contextual. Si el programa detecta que está trabajando sin conexión, accederá automáticamente a la copia local de la ayuda y se abrirá el tema correspondiente de la ayuda.
Si quiere hacer búsquedas en el sistema de ayuda, realice el procedimiento indicado a continuación:
- Vaya a la carpeta de instalación del software:
%ProgramFiles%\Autodesk\Revit LT 2014
- Desde esta ubicación, vaya a la carpeta siguiente: Help\en-US\WBH(o el equivalente para su idioma).
- En el directorio WBH, haga doble clic en el archivo index.htm para abrir la página de entrada a la ayuda.
