Al crear o editar una línea de contorno para uno de los elementos citados a continuación, puede definir la pendiente de la superficie mediante la modificación de las propiedades de la línea en la paleta Propiedades:
| Nombre | Descripción |
| Restricciones | |
| Nivel |
Indica el nivel al que está asociada esta línea. |
| Define pendiente | Indica que la línea de contorno seleccionada es un borde de una superficie inclinada. Esta propiedad sólo está activa si se ha seleccionado Define altura constante. |
| Define altura constante |
Especifica si toda la línea se encuentra a la misma altura en relación con su nivel asociado. |
| Desfase desde base |
Especifica la distancia entre esta línea y el nivel asociado. Para que el desfase inicial esté por debajo del nivel, escriba un número negativo. Esta propiedad sólo está activa si se ha seleccionado Define altura constante. |
| Gráficos | |
| Marca de centro visible | Cuando la línea de contorno es un arco, especifica si se muestra la marca de centro del arco. Puede acotar usando la marca de centro de un arco. |
| Cotas | |
| Pendiente | Especifica la inclinación transversal(altura/recorrido) de la superficie inclinada. Esta propiedad sólo está activa si se ha seleccionado Define pendiente. |
| Longitud |
Indica la longitud real de esta línea. Sólo lectura. |
