Ajuste de la geometría de reducción en uniones de extremos
    Hay dos tipos de unión de final de viga: cuadrada y biselada. La herramienta Uniones de viga/pilar ajusta la reducción visible, sea aplicándola o eliminándola, en el momento en que se realiza la visualización del proyecto.
  1. Abra un proyecto en un plano o una vista 3D.
  2. Haga clic en la ficha Modificargrupo Editar geometría (Uniones de viga/pilar).
    El modo de edición activa la visualización de los controles de flecha de la reducción situados en la unión de los extremos de las vigas (y de los pilares, si es pertinente. Consulte Reducción de pilar).
  3. En la barra de opciones, filtre los controles de unión visibles basándose en materiales como Acero, Madera, Hormigón prefabricado y Otros, si es necesario.
  4. Haga clic en los controles de flecha de reducción para cambiar la reducción en la dirección hacia la que apunta la flecha.
    • Si una viga tiene reducción, la flecha apunta hacia la unión.
    • Si una viga no tiene reducción, la flecha apunta en la dirección opuesta a la unión.
    • En el caso de que no exista ninguna reducción en dos vigas coplanares, sin rotación de sección transversal y de la misma familia y tipo, la unión se convierte en una junta biselada.
    Nota: Al ajustar la reducción con la herramienta Uniones de viga/pilar, no se restablece ni se cambia la configuración en las Propiedades del elemento, en la configuración Distancia de reducción simbólica ni en los ajustes de la geometría de la viga.
  5. En el caso de las juntas biseladas, el resto de vigas que compartan la junta quedarán reducidas respecto a la junta biselada. Si lo desea, haga clic en el bloqueo de bisel para bloquear la geometría en los niveles de detalle Medio o Alto.
