El Navegador de proyectos ofrece un medio eficaz para la navegación y la gestión de proyectos complejos.
| Si desea... | Debe... |
| abrir una vista | hacer doble clic en el nombre de la vista, o hacer clic con el botón derecho sobre el nombre y seleccionar Abrir en el menú contextual. El nombre de la vista activa se muestra en negrita. |
| añadir una vista a un plano | arrastrar el nombre de la vista hasta el nombre del plano o hasta el plano en el área de dibujo. También puede hacer clic con el botón derecho en el nombre del plano y seleccionar Añadir vista en el menú contextual. En el cuadro de diálogo Vistas, seleccione la que desee añadir y haga clic en Añadir vista a plano. Tras llevar a cabo una de estas operaciones, el plano está activo en el área de dibujo y la vista añadida se muestra como ventana gráfica. Conforme se mueve el cursor, la ventana gráfica se mueve con él. Cuando la ventana gráfica se halle en la ubicación deseada dentro del plano, haga clic para colocarla. Consulte Añadir vistas a un plano. |
| suprimir una vista de un plano | hacer clic con el botón derecho en el nombre de la vista, bajo el nombre del plano, y hacer clic en Eliminar del plano. |
| crear un plano | hacer clic con el botón derecho en la rama Planos y seleccionar Nuevo plano. Consulte Añadir un plano. |
| copiar una vista | hacer clic con el botón derecho en el nombre de la vista y seleccionar Duplicar vista Duplicar. |
| copiar una vista con elementos específicos de la vista | hacer clic con el botón derecho en el nombre de la vista y seleccionar Duplicar vista Duplicar con detalles. Los elementos específicos de la vista, (como componentes de detalle y cotas) se copian en la vista. Esta herramienta se puede utilizar en las vistas de plano, llamada, diseño y en sección. No se pueden copiar las llamadas desde vistas de plano. |
| cambiar el nombre de vistas o tablas de planificación | hacer clic con el botón derecho en el nombre de la vista y seleccionar Cambiar nombre. |
| cambiar el nombre de un plano | hacer clic con el botón derecho en el nombre del plano y seleccionar Cambiar nombre. |
| cerrar una vista | hacer clic con el botón derecho en el nombre de la vista y seleccionar Cerrar. |
| suprimir una vista | hacer clic con el botón derecho en el nombre de la vista y seleccionar Suprimir. |
| cambiar propiedades | hacer clic en el nombre de la vista y cambiar las propiedades en la paleta Propiedades. |
| expandir o contraer ramas del Navegador de proyectos | hacer clic en + para expandir o en - para contraer. Utilice las teclas de flecha para pasar de una rama a otra. |
| buscar vistas de referencia | hacer clic con el botón derecho en el nombre de la vista y seleccionar Buscar vistas de referencia. Consulte Buscar vistas de referencia. |
| crear otro tipo de familia | hacer clic con el botón derecho en el nombre del tipo de familia y seleccionar Duplicar. En la lista de tipos aparece el nombre de un nuevo tipo. Haga doble clic en el nuevo tipo para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de tipo. Consulte GUID-4EBB97AD-C7B6-4828-91EB-BC0E99B81E43.htm#WSAD9B9E21C4998E1D125B27CFC55C0E72F-7C34. |
| cambiar el nombre de una familia | hacer clic con el botón derecho en el nombre de la familia y seleccionar Cambiar nombre. Tenga en cuenta que no puede cambiar el nombre de una familia de sistema. |
| crear un nuevo ejemplar de familia en una vista | hacer clic con el botón derecho en el nombre del tipo de familia y seleccionar Crear ejemplar. Así se activa la herramienta requerida y se selecciona el tipo pertinente para crear la familia seleccionada en el área de dibujo. |
| volver a cargar una familia | hacer clic con el botón derecho en una familia cargada y seleccionar Volver a cargar. En el cuadro de diálogo Abrir, vaya hasta la ubicación de la familia, selecciónela y haga clic en Abrir. Consulte Cargar y guardar familias. |
| editar una familia | hacer clic con el botón derecho en una familia cargada y seleccionar Editar. Puede editar y volver a cargar la familia directamente en el proyecto. Consulte Modificación de familias en un proyecto (o en una familia anidada). |
| suprimir una familia | hacer clic con el botón derecho en el nombre de la familia y seleccionar Suprimir. Si el proyecto contiene ejemplares de esa familia, se abrirá un cuadro de diálogo que pregunta si desea descargar la familia y suprimir todos los ejemplares que hay en el proyecto. Haga clic en Sí para suprimir la familia o en No para cancelar la acción. Nota: Esta herramienta no puede utilizarse con los tipos de muros.
| modificar propiedades de tipo | hacer doble clic en el nombre de tipo bajo una familia. Por ejemplo, bajo la familia Muros, haga doble clic en Exterior - Ladrillo en bloques de hormigón. Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de tipo, donde puede editar los valores. |
| suprimir un tipo de familia | hacer clic con el botón derecho en el nombre de tipo y seleccione Suprimir. Esta función suprime tanto los tipos de familia que puede haber creado el usuario como las familias cargadas en el proyecto. |
| arrastrar tipos de familia y colocarlos en un proyecto | seleccionar el tipo de familia y arrastrarlo a la vista requerida. Se pueden arrastrar familias creadas a partir de familias y familias de sistema que se pueden cargar. |
| crear un nuevo vínculo a un modelo de Revit | hacer clic con el botón derecho en la rama Vínculos de Revit y elegir Vínculo nuevo. Consulte Vinculación de modelos. |
| gestionar vínculos a modelos de Revit | hacer clic con el botón derecho en la rama Vínculos de Revit, elegir Gestionar vínculos y seleccionar la ficha Revit. Consulte Gestión de vínculos. |
| copiar un modelo de Revit vinculado con otro archivo de proyecto | en Vínculos de Revit, ir al modelo vinculado que copiar, hacer clic con el botón derecho en el nombre del vínculo y elegir Crear ejemplar. Hacer clic en el área de dibujo para colocar el nuevo ejemplar del modelo vinculado. Consulte Copia de un modelo vinculado al modelo anfitrión. |
| descargar o volver a cargar un modelo de Revit vinculado | en Vínculos de Revit, ir al modelo vinculado, hacer clic con el botón derecho en el nombre del vínculo y elegir la herramienta deseada para descargar o volver a cargar el modelo. Consulte Gestión de vínculos. |
Los proyectos complejos y de gran tamaño pueden contener cientos de entradas diferentes en el Navegador de proyectos. Haga clic con el botón derecho en el navegador y seleccione Buscar para abrir el cuadro de diálogo Búsqueda en el Navegador de proyectos.
