Opciones generales de Exportación DWG/DXF
En la ficha General del cuadro de diálogo Modificar configuración de exportación DWG/DXF (consulte Exportación a DWG o DXF), puede configurar opciones bajo los siguientes encabezamientos:
Contornos de habitación y área
En el caso de las habitaciones, las polilíneas exportadas coinciden con los contornos de habitación en Revit LT. Los contornos de habitación se exportan a una sola capa, que está desactivada por defecto en el archivo DWG. Las polilíneas incluyen información de datos extendidos (XDATA) de los contornos de habitación: Nombre, Número, Ocupación, Ocupante, Departamento y Comentarios.
En el caso de las áreas, también incluyen la información siguiente de los contornos de área: Nombre y Comentarios.
Capas no trazables
Seleccione la opción Hacer no trazables capas que contienen este texto para marcar como no trazables las capas cuyos nombres contengan el texto especificado. Observe que el cuadro de texto está desactivado si la opción está desactivada.
Opciones
Puede seleccionar cualquiera de estas opciones para ocultar los tipos de elementos de Revit siguientes en el archivo exportado:
  • Cajas de referencia
  • Planos de referencia
  • Etiquetas de vista sin referencia
Opciones de exportación por defecto
Si desea que los vínculos de Revit LT o DWG del proyecto se exporten a un solo archivo (no a varios que tengan referencias entre sí), asegúrese de que está desactivada la opción de exportación de vistas en planos y vínculos como referencias externas. Este parámetro establece la opción por defecto en el cuadro de diálogo Exportar formatos CAD al exportar utilizando esta configuración.
Para el parámetro Exportar a formato de archivo, seleccione el formato de AutoCAD en la lista desplegable. El formato seleccionado será el formato por defecto mostrado en el cuadro de diálogo Exportar formatos CAD cuando exporte utilizando esta configuración.
Nota: Cuando la opción seleccionada es el formato de AutoCAD 2000, los nombres de capa tienen un límite de 32 caracteres. Revit LT trunca automáticamente nombres más largos, manteniendo los primeros 15 caracteres y los 15 últimos, separados por el signo de subrayado (_), y un sufijo con un carácter numérico único.
