Puede utilizar este método para crear una superficie inclinada en los siguientes tipos de elementos:
- cubiertas
- cielos rasos de cubierta
- suelos
- forjados estructurales
- techos
- plataformas de construcción
- Si no está en el modo de boceto, seleccione el elemento en una vista de plano y haga clic en la ficha Modificar | <Elementos>
grupo Modo
(Editar contorno/perímetro/boceto).
- Haga clic en Modificar | Crear/Editar contorno
ficha Dibujar
(Flecha de pendiente).
- Dibuje la flecha de pendiente en el área de dibujo: haga clic una vez para especificar su punto inicial (el extremo); vuelva a hacer clic para especificar el final (la punta de flecha).
La flecha de pendiente debe comenzar en una línea de boceto existente. Para obtener más ejemplos y sugerencias, consulte Flecha de pendiente.
- (Opcional) Puede realizar ajustes en la superficie inclinada usando uno de los métodos siguientes:
Especificar la altura de la superficie inclinada en las partes superior e inferior
- Con la flecha de pendiente seleccionado, acceda a la paleta Propiedades.
- Para Especificar, seleccione Altura en extremo final.
- Introduzca valores para Nivel en extremo final
, Desfase de altura en extremo final
, Nivel en extremo inicial
y Desfase de altura en extremo inicial
Especifique la pendiente (altura/recorrido)
- Para Especificar, seleccione Pendiente.
y Pendiente
- En la cinta de opciones, haga clic en
(Finalizar modo de edición).
Para ver la superficie inclinada resultante, abra una vista 3D.
