El cuadro de diálogo Gestionar vínculos tiene fichas para modelos de Revit, formatos CAD, marcas de revisión DWF y nubes de puntos. En las fichas hay columnas que proporcionan información sobre el archivo vinculado.
Puede organizar la información del cuadro de diálogo Gestionar vínculos. Haga clic en un encabezamiento de columna para ordenar las filas por los valores de esa columna. Vuelva a hacer clic en el encabezamiento de columna para invertir el orden. Por ejemplo, haga clic en el encabezamiento de columna Estado para ordenar las filas por No encontrado, Cargado y No cargado; haga clic en el encabezamiento de columna Archivo vinculado para ordenar las filas alfabéticamente por nombre de archivo. Por defecto, las filas se ordenan por nombre de archivo vinculado.
Cada ficha puede tener su propio orden. Por ejemplo, puede ordenar vínculos de Revit alfabéticamente por nombre de archivo, invertir el orden de formatos CAD organizados por tamaño (de menor a mayor) y ordenar marcas de revisión DWF por tamaño (de mayor a menor). El orden de clasificación persiste: la próxima vez que se abra el cuadro de diálogo, la información aparecerá organizada según el último criterio especificado.
| Columna | Descripción |
| Archivo vinculado | Indica el nombre del archivo que se va a vincular. |
| Estado | Indica si el archivo vinculado se carga en el modelo anfitrión. En el campo aparecerán las opciones Cargado, No está cargado o No está cargado. |
| Tipo de referencia (sólo modelos de Revit) | Determina si el modelo vinculado estará visible (Enlace) u oculto (Solapamiento) cuando el archivo anfitrión se vincule a otro modelo. Consulte Mostrar u ocultar modelos anidados. |
| Posiciones no guardadas | Indica si la posición del archivo vinculado se guarda en el sistema de coordenadas compartidas. Consulte Ubicación compartida y Definición de posiciones con nombre. |
| Tamaño | Tamaño del archivo vinculado. |
| Ruta guardada |
Ubicación del archivo vinculado en el equipo del usuario. Para trabajo compartido, es la ubicación del modelo central. Para Nubes de puntos, esta ruta es relativa a la ruta raíz para nubes de puntos. Haga clic en Opciones en el menú de la aplicación para modificar esta ruta raíz. Nota: Si modifica la ruta raíz, es posible que tenga que volver a cargar los archivos de nube de puntos que ya están vinculados al proyecto.
| Tipo de ruta |
Indica si la ruta guardada del archivo vinculado es relativa, absoluta o la ruta de servidor de Revit. Consulte Opciones de gestión de vínculos. |
| Alias local (sólo modelos de Revit) | Ubicación del modelo vinculado si es una copia local de un modelo central. Para obtener más información sobre el modelo central y la compartición de proyectos, consulte Trabajo en equipo. |
