Cada equipo en el que se vaya a instalar Revit Server debe cumplir los siguientes requisitos:
Nota: Para usar Revit Server en un entorno virtual como VMware se necesita una configuración meticulosa a fin de evitar problemas de rendimiento importantes y es posible que haya sobrecargas adicionales más allá de los requisitos básicos que se muestran aquí. Se recomienda comparar el rendimiento en el entorno virtual y en un entorno físico. Pruebe la capacidad de proceso y la latencia en el entorno virtual comparada con el hardware físico y realice los ajustes necesarios para obtener un rendimiento óptimo.
Importante: Si va a usar una unidad de almacenamiento remoto para los datos de Revit Server, primero deberá configurar una cuenta de usuario del dominio con el nombre RevitServerService (y asegúrese de que el equipo que hospede Revit Server no tenga una cuenta local con el mismo nombre) y asigne a la cuenta acceso completo a la carpeta en la que se guardarán los datos de Revit Server de forma remota. La cuenta debe formar parte del grupo de administradores y la contraseña se debe configurar sin caducidad, ya que si cambiase se debería actualizar la configuración del grupo de aplicaciones para todos los ejemplares de Revit Server que utilizan la misma unidad de almacenamiento remota. Durante la instalación, debe proporcionar la ruta de la carpeta de almacenamiento y escribir esta contraseña.
| Descripción |
Requisito |
| Sistema operativo |
- Microsoft® Windows® Server 2008 (64 bits)
- Microsoft® Windows® Server 2008 R2 (64 bits)
- Microsoft® Windows® Server 2012 (64 bits)
| Servidor Web |
Microsoft® Internet Information Server 7.0 (o posterior) |
| Hospedaje para < 75 usuarios simultáneos (varios modelos) |
Mínimo
Valor
Rendimiento
| CPU |
4+ núcleos 2,6+ GHz
6+ núcleos 2,6+ GHz
6+ núcleos 3+ GHz
| Memoria |
4 GB de RAM |
8 GB de RAM |
16 GB de RAM |
| Disco duro |
7200+ RPM con un vínculo de 6Gbps |
10 000+ RPM |
15 000+ RPM |
| Hospedaje para 75+ usuarios simultáneos (varios modelos) |
Mínimo
Valor
Rendimiento
| CPU |
6+ núcleos 2,6+ GHz
8+ núcleos 2,6+ GHz
12+ núcleos 3+ GHz
| Memoria |
8 GB de RAM |
16 GB de RAM |
32 GB de RAM |
| Disco duro |
15 000+ RPM |
15 000+ RPM |
Discos RAID de alta velocidad con unidades 15.000+ RPM |
Accelerator típico
Mínimo
Valor
Rendimiento
| CPU |
2 núcleos 2,6+ GHz
4 núcleos 2,6+ GHz
4+ núcleos 2,6+ GHz
| Memoria |
4 GB de RAM |
4 GB de RAM |
8 GB de RAM |
| Disco duro |
7200 RPM |
7200 RPM |
10 000 RPM |
Virtualización
Compatibilidad con VMware® y Hyper-V® |
Para obtener más información, consulte los requisitos del sistema de Autodesk Revit.
