Las vistas de alzado forman parte de la plantilla por defecto de Revit. Al crear un proyecto con la plantilla predeterminada, se incluyen cuatro vistas de alzado: norte, sur, este y oeste. El boceto de las líneas de nivel se realiza en las vistas de alzado. Se creará una vista de plano correspondiente a cada línea de nivel de la que dibuje un boceto.
Puede crear vistas de alzado exteriores e interiores adicionales. Las vistas de alzado interiores presentan vistas detalladas de los muros interiores y muestran cómo se deben construir las particularidades de esos muros. Las cocinas y los baños son ejemplos de habitaciones que se pueden mostrar en vistas de alzado interiores.
Los alzados se designan con una etiqueta de alzado
. La etiqueta se ajusta a los muros conforme se arrastra con el cursor. El usuario puede definir distintas propiedades para la etiqueta. Consulte Modificación de las propiedades de símbolos de alzado.
La punta de flecha de la vista de alzado se ve en una vista de plano siempre que la región de recorte de la vista de alzado se interseque con el rango de vista de la vista de plano. Si cambia el tamaño de la región de recorte del alzado de modo que ya no se interseque con el rango de vista, la punta de flecha no será visible en la vista de plano.
