Para obtener información adicional, consulte el documento Problemas conocidos del complemento Autodesk eTransmit for Revit.
La tabla siguiente muestra los posibles errores que se pueden encontrar en el informe de transmisión y las soluciones recomendadas:
| Mensaje de error | Problema | Solución |
| No hay espacio en disco suficiente para transmitir los archivos. | No hay suficiente espacio en disco en el directorio de almacenamiento especificado para transmitir los archivos. | Libere espacio en el disco o especifique otro directorio de almacenamiento. |
| No tiene permiso para escribir en el directorio <nombre de directorio>. | No tiene permiso de escritura en el directorio de almacenamiento especificado y los archivos no se pueden copiar al directorio. | Cambie los permisos para el directorio de almacenamiento o identifique uno nuevo. |
| No se ha encontrado el archivo. | El archivo se ha suprimido antes de que se pudiera copiar, o bien el archivo se encuentra en una unidad de red y la red no está disponible. | Busque el archivo que falta y cópielo manualmente en el directorio de almacenamiento, o bien vuelva a ejecutar Autodesk eTransmit for Revit. Si un archivo vinculado no se puede encontrar durante el proceso de transmisión, se descargará del modelo anfitrión. El destinatario tendrá que volver a cargar el vínculo cuando el archivo esté disponible. |
| Ya se ha transmitido un archivo con el mismo nombre pero con otra ruta. <ruta del archivo/nombre del archivo> se tendrá que enviar manualmente. | Autodesk eTransmit for Revit ha encontrado dos archivos con el mismo nombre, pero con rutas de directorio distintas. El primer archivo se transmite correctamente, pero el segundo no se puede transmitir. | Envíe manualmente el segundo archivo, si es necesario. El destinatario tendrá que cambiar el nombre de archivo y editar las referencias, por ejemplo, los vínculos, las notas clave y los estampados. |
| No se han podido buscar los vínculos de <nombre de archivo>. Los archivos vinculados no se transmitirán. | El archivo cumple una de estas condiciones:
Si desea que se transmitan los archivos vinculados, actualice el archivo a Revit 2012 y ejecute Autodesk eTransmit for Revit de nuevo. |
| No se puede contactar con Revit Server para acceder a <nombre de archivo>. | No se ha podido contactar con Revit Server durante el proceso de transmisión. | Vuelva a intentar transmitir el modelo o póngase en contacto con Revit Server Administrator para diagnosticar el problema. |
| El archivo de Revit Server está bloqueado y no se puede transmitir. | Se ha producido una de las situaciones siguientes cuando Autodesk eTransmit for Revit ha intentado copiar el archivo:
Vuelva a intentar transmitir el modelo o envíe el archivo manualmente cuando esté disponible. Si un archivo vinculado no se puede encontrar durante el proceso de transmisión, se descargará del modelo anfitrión. Incluso si se incluye manualmente el archivo en el paquete de transmisión, el destinatario deberá volver a cargar el vínculo en el modelo anfitrión. |
| eTransmit no ha podido abrir el archivo. | El archivo no se ha podido actualizar porque:
| eTransmit no ha podido ejecutar Limpiar elementos no utilizados en el archivo. | El proceso Limpiar elementos no utilizados ha producido un error, pero el archivo se ha actualizado correctamente. |
