Puede crearse una renderización en tiempo real para visualizar un modelo que utiliza el estilo visual realista; ahora bien, el modelo también puede renderizarse para crear una imagen fotorrealista. Las imágenes siguientes ilustran estos tipos de renderización.
| Realista (utiliza el estilo visual realista) | Fotorrealista (una imagen renderizada) |
El estilo visual realista muestra al instante los aspectos de material realistas en la vista de modelo. Con los parámetros de sombra y profundidad aplicados, es posible girar el modelo para mostrar sus superficies como aparecerían en distintas situaciones de iluminación. Consulte Estilo visual Realista.
Para crear una vista de renderización en tiempo real, debe seguir el siguiente proceso:
Con el fin de mostrar los materiales con el estilo visual Realista, la opción Usar aceleración por hardware (Direct3D®) está activada por defecto. Cuando se inicia Revit, si el controlador y la tarjeta de vídeo del ordenador no se han probado con Revit, o si no cumplen con los requisitos mínimos, aparece un aviso en el que se describe el problema. La advertencia tiene un hipervínculo a un sitio Web de Autodesk que muestra los controladores y las tarjetas de vídeo que se han probado con el producto.
Los materiales solo se pueden renderizar cuando la aceleración por hardware está activada; si está desactivada, el estilo visual Realista tiene el mismo aspecto que el estilo visual Sombreado. Haga clic en ![]()
Opciones
ficha Gráficos
Usar aceleración por hardware (Direct3D®) para acceder a la configuración de aceleración por hardware.
Temas relacionados
