Los parámetros del cuadro de diálogo Opciones de visualización de gráficos se utilizan para mejorar el resultado visual de la vista del modelo. Por ejemplo, al crear un modelo en tiempo real con el estilo visual Realista, se puede activar la opción Luz ambiental para dar al modelo un sombreado y una profundidad más realistas. Para acceder al cuadro de diálogo Opciones de visualización de gráficos, use la herramienta Estilo visual, disponible en la barra de controles de vista.
| Opciones de visualización de gráficos | Descripción |
| Visualización del modelo | |
| Estilo | Seleccione una de las opciones visuales predefinidas, por ejemplo, Estructura alámbrica o Realista y seleccione la casilla de verificación Mostrar aristas para definir el estilo visual. |
| Transparencia | Mueva el control deslizante para definir el grado de transparencia de toda la vista. |
| Siluetas | Seleccione entre una serie de estilos de línea que crean una silueta. |
| Sombras | |
| Seleccione las casillas de verificación Proyectar sombras o Mostrar sombras ambientales para gestionar las sombras en la vista. | |
| Iluminación | |
| Esquema | Seleccione entre las combinaciones de sol interior y exterior e iluminación artificial, como Exterior: Sólo sol o Interior: Sol + Artificial. |
| Configuración de sol | Seleccione uno de los parámetros de sol predefinidos para usar fechas y horas de interés, como el solsticio de verano o el equinoccio de otoño. |
| Luces artificiales | Está disponible en las vistas realistas, cuando el esquema se establece en artificial, para añadir y editar grupos de iluminación. Ajuste el valor de iluminación entre oscuro (0) y claro (1). |
| Sol | Mueva el control deslizante o introduzca un valor entre 0 y 100 para cambiar el brillo de la luz directa. |
| Luz ambiental | Mueva el control deslizante o introduzca un valor entre 0 y 100 para cambiar el brillo de la luz difusa. Seleccione esta opción para simular el bloqueo de luz difusa (ambiental). Esta opción está disponible en las secciones, los planos, los alzados y los estilos visuales sombreados. No está disponible en el Editor de familias ni en las vistas de detalle. |
| Sombras | Mueva el control deslizante o escriba un valor entre 0 y 100 para modificar la oscuridad de las sombras. Para activar esta opción, debe haberse activado Proyectar sombras previamente. |
| Exposición fotográfica | Está disponible en la vista realista y en la vista de trazado de rayos, modifique la configuración para crear aspectos muy realistas. |
| Exposición | Defina el control de exposición para ajustar la configuración automática o manualmente. |
| Valor | Mueva el control deslizante entre 0 y 100 para ajustar los valores de color. |
| Imagen | Ajuste los valores de resaltes, intensidad de sombra, saturación de color, punto blanco y viñeteado. |
| Fondo | (Disponible en la vista de alzado, en sección, isométrica y 3D en perspectiva) |
| Fondo | Seleccione Ninguno, Cielo, Degradado o Imagen. Degradado activa el color del cielo, el horizonte y el suelo. |
| Color de cielo | Seleccione este parámetro para cambiar el color RGB para el cielo. |
| Color de horizonte | Seleccione este parámetro para cambiar el color RGB del horizonte. |
| Color de suelo | Seleccione para cambiar el color RGB del suelo. |
| Guardar como plantilla de vista | Utilice esta opción para guardar la configuración de Opciones de visualización de gráficos para su uso posterior. |
Temas relacionados
