El panel de tamaños de cable proporciona información de los tipos de cables disponibles con Revit. En el panel derecho, se muestran los tipos de cable en función del material, la estimación de temperatura (60º C, 75º C y 90º C) y el tipo de aislamiento. Las ramificaciones Factor de correlación y Conductor de tierra enumeran los factores de correlación (basados en la temperatura ambiente) y la corriente máxima de los tamaños de conductor de tierra.
En la tabla de tamaños de cable se muestran los tamaños de cable disponibles actualmente para una determinada combinación de material de cable, estimación de temperatura y tipo de aislamiento. Cada combinación de material, estimación de temperatura y tipo de aislamiento está asociada a una tabla de tamaños de cable. Cada vez que se crea un nuevo atributo (material, estimación de temperatura o tipo de aislamiento), se crea también una nueva tabla de tamaños para el atributo. Cada tamaño muestra la corriente máxima, el calibre de cable estadounidense (AWG, por sus siglas en inglés) y el diámetro de los cables disponibles en un proyecto. Revit calcula el tamaño de cable para los circuitos (en función de la corriente nominal del circuito) para mantener una caída de voltaje inferior al 3%.
Haga clic en
Suprimir para eliminar un material seleccionado de la tabla. Un material no se puede suprimir si se está utilizando en un proyecto o si es el único que se ha especificado en un proyecto.
Haga clic en
Añadir para abrir el cuadro de diálogo Material nuevo, que permite especificar valores para un nuevo material de cable. Los nombres de materiales deben ser exclusivos en un proyecto.
Haga clic en
Suprimir para eliminar un parámetro. Una temperatura no se puede suprimir si se está utilizando en un proyecto o si es la única que se ha especificado en un proyecto.
Haga clic en
Añadir para abrir el cuadro de diálogo Nueva temperatura, que permite especificar valores para una nueva temperatura. Los nombres de temperatura deben ser exclusivos para el material especificado.
Haga clic en
Suprimir para eliminar un parámetro. Un tipo de aislamiento no se puede suprimir si se está utilizando en un proyecto o si es el único que se ha especificado en un proyecto.
Haga clic en
Añadir para abrir el cuadro de diálogo Nuevo aislamiento, que permite especificar valores para un nuevo tipo de aislamiento de cable. Los nombres de tipos de aislamiento deben ser exclusivos para el material especificado.
Al seleccionar un determinado tamaño de cable, este está disponible para su uso en los circuitos en los que Revit calcula el tamaño de cable. Al desactivar esta opción, el tamaño no está disponible para la función de ajuste de tamaño.
Utilice este cuadro de diálogo para especificar una nueva corriente máxima (tamaño de cable) a fin de añadirla a la tabla de tamaños de cable seleccionada actualmente.
La corriente máxima se añade a la tabla.
Utilice este cuadro de diálogo para añadir un nuevo material de cable en función de un material existente y crear una tabla asociada. La nueva tabla contiene los mismos tamaños de cable que los que aparecen en la tabla asociada con el material original.
El nombre debe ser exclusivo en el proyecto.
Utilice este cuadro de diálogo para añadir un nuevo rango de temperatura en función de una temperatura existente y crear una tabla asociada. La nueva tabla contiene los mismos tamaños de cable que los que aparecen en la tabla asociada con la temperatura original.
Se puede utilizar cualquier cadena exclusiva para el nombre de temperatura.
Utilice este cuadro de diálogo para añadir un nuevo tipo de aislamiento para el material y la temperatura seleccionados actualmente en función de un tipo de aislamiento existente.
Se puede utilizar cualquier cadena exclusiva para el nombre de tipo de aislamiento.
