Para acceder al cuadro de diálogo Resultados y comparación, haga clic en la ficha Analizar
grupo Análisis energético
Resultados y comparación.
Tras ejecutar Energy Analysis for Autodesk® Revit®, utilice este cuadro de diálogo para ver los resultados de una simulación o para comparar entre sí varias simulaciones.
En el cuadro de diálogo Resultados y comparación, haga clic en la ficha Resultados para ver las simulaciones actuales y otras anteriores.
Última modificación o Nombre. Si hay una simulación en curso, el panel de la izquierda la muestra e indica el porcentaje completado.
Al simular un proyecto de Revit por primera vez, se crea una carpeta en la ficha Resultados y el resultado del análisis se coloca en dicha carpeta. Si realiza simulaciones posteriores del mismo proyecto utilizando los mismos valores de tipo de edificio, tabla de planificación de operaciones de construcción y ubicación/estación meteorológica, las simulaciones se colocarán en la carpeta original. Pero si simula el mismo proyecto utilizando valores diferentes para esas variables, se creará una nueva carpeta.
Para ver más información sobre el análisis, abra los resultados en Green Building Studio o vea el modelo analítico de energía.
En el cuadro de diálogo Resultados y comparación, haga clic en la ficha Configuración para añadir encabezados y pies de página, y seleccione los diagramas que mostrar en el análisis.
Para cambiar la configuración de una sola simulación, en el panel de la izquierda, haga clic en Análisis energético. A continuación, especifique el encabezamiento, el pie de página y los diagramas que mostrar.
Para cambiar la configuración de una comparación de simulaciones, en el panel de la izquierda, haga clic en Comparación de análisis energético. A continuación, especifique el encabezamiento, el pie de página y los diagramas que mostrar. También puede especificar si la comparación se debe organizar en filas o en columnas.
Al actualizar Revit, los resultados de las simulaciones energéticas anteriores se eliminan del cuadro de diálogo Resultados y comparación. Sin embargo, dichos resultados siguen estando disponibles en el servidor. Para restaurar los resultados, pulse Restaurar en el cuadro de diálogo Resultados y comparación. Aparece un mensaje que indica el número de resultados de simulación que se va a restaurar. Haga clic en Aceptar para continuar con la operación de restauración.
