Puede importar y exportar elementos estructurales entre Revit y AutoCAD Architecture o AutoCAD MEP. De esta forma se puede obtener el máximo rendimiento de cada aplicación, para optimizar los procesos de trabajo en las fases arquitectónicas y estructurales de los proyectos.
En un proceso estándar con ambas aplicaciones, un arquitecto crea un modelo en AutoCAD Architecture o en AutoCAD MEP y se lo da a un ingeniero estructural, que añade el diseño estructural en Revit. Después de importar el modelo a Revit, el ingeniero estructural suprime todas las capas que no contienen información relevante para el diseño estructural y crea niveles. A continuación, utilizando una descomposición parcial del dibujo importado para acceder a información esencial sobre los objetos importados, el ingeniero puede usarlo como referencia para volver a crear esos objetos en Revit. La geometría importada de AutoCAD Architecture o AutoCAD MEP puede suprimirse o conservarse en el dibujo, si es preciso volver a exportar el modelo a la aplicación de origen.
Si un diseño estructural se va a exportar de Revit a AutoCAD Architecture o AutoCAD MEP, los elementos estructurales de Revit se convierten automáticamente en elementos estructurales de AutoCAD Architecture o AutoCAD MEP de los tipos correspondientes. Las propiedades de los elementos de Revit se asignan a los elementos de AutoCAD Architecture o AutoCAD MEP generados.
Para implementar la interoperabilidad estructural con AutoCAD Architecture y AutoCAD MEP (para la importación y la exportación), la sección Export del archivo Revit.ini debe contener la clave ExportACAObjects y su valor debe estar definido como 1.
[Export]
ExportACAObjects=1
