Puede importar un modelo arquitectónico de AutoCAD Architecture o AutoCAD MEP y usarlo como referencia para su diseño estructural en Revit. Las columnas, vigas, tornapuntas y rejillas del modelo importado se utilizarán como referencia para que el usuario vuelva a trazarlas y crearlas directamente en Revit. A continuación puede crear planos estructurales, exportar los datos estructurales a una aplicación de análisis y diseño o volver a exportarlos a AutoCAD Architecture o AutoCAD MEP.
En AutoCAD Architecture y AutoCAD MEP, los elementos de objeto se colocan en capas. Por ejemplo, un muro se puede colocar en una capa A-Wall-G, mientras que una puerta de ese muro se colocará en la capaA-Door-G. Las capas pueden crearse de acuerdo con normas arquitectónicas como, por ejemplo, la norma de capas AIA, o pueden ser definidas por el usuario. Cuando se importa un dibujo de AutoCAD Architecture o AutoCAD MEP a Revit, se conserva la información de capas de los objetos importados. Revit no utiliza capas internamente pero puede asignar capas a categorías de objetos. Al volver a exportar un dibujo importado a AutoCAD Architecture o AutoCAD MEP, también se exporta la configuración de capas de los objetos exportados. Los objetos de Revit que se hayan añadido adquieren una capa basada en el mapeado de categorías de objeto a capas en el archivo de mapeado de capas. Por ejemplo, si se han asignado objetos de la categoría Balaustres de barandilla a la capa A-FLOR-HRAL, aparecerán en esa capa al exportarlos a AutoCAD Architecture o AutoCAD MEP. Para obtener más información, consulte Exportación a formatos CAD.
Al importar dibujos de AutoCAD Architecture o AutoCAD MEP en Revit, puede importar todas las capas o seleccionar las que desee importar. Por ejemplo, si va a importar un plano de planta y solo quiere que se muestren los elementos estructurales, puede seleccionar únicamente las capas S-Column-G, S-Brace-G y S-Beam-G. Dado que solo se importarán esas capas, no serán visibles muros, puertas ni anotaciones en Revit. Para obtener más información, consulte Opciones de importación y vinculación para formatos CAD y modelos de Revit.
Al importar a AutoCAD Architecture un dibujo de AutoCAD MEP o Revit, se importa todo el dibujo o se vincula como símbolo de importación. La descomposición parcial del dibujo puede hacer más eficaz el trabajo con los datos importados. Este es el único modo de acceder a las propiedades de de objetos individuales de AutoCAD Architecture o AutoCAD MEP. Una descomposición parcial divide el dibujo importado en bloques de objetos individuales, pero no en líneas y texto de Revit. Para obtener más información, consulte Descomposición de geometría importada .
Puede descomponer total o parcialmente un dibujo importado solo mediante la herramienta Importar de Revit. No es posible descomponer total ni parcialmente un dibujo vinculado.
Después de importar elementos estructurales procedentes de AutoCAD Architecture o AutoCAD MEP y una vez creados a partir de ellos los objetos de Revit correspondientes, puede optar por conservar los objetos importados en el dibujo o eliminarlos, mediante uno de estos métodos, según sea necesario:
