Mientras edita superficies y caminos en el entorno de diseño conceptual, puede elegir los elementos que ver con las herramientas Representación de camino y Representación de superficie.
Seleccione una superficie dividida y observe la ficha Modificar | Superficie dividida
grupo Representación de superficie.
O
Seleccione un camino dividido y observe la ficha Modificar | Camino dividido
grupo Representación de camino.
Las herramientas correspondientes de
Superficie,
Camino,
Patrón,
Componente (superficie) y
Componente (camino) muestran u ocultan sus respectivos elementos en el entorno de diseño conceptual.
grupo Gráficos
Visibilidad y aspecto. Consulte Visualización gráfica y visibilidad en vistas de proyecto. Cada elemento tiene un subconjunto de propiedades de visualización. Para acceder a esas propiedades:
Haga clic en la ficha Modificar | Superficie dividida
O
Haga clic en la ficha Modificar | Camino dividido
Se abre el cuadro de diálogo Representación con fichas para Superficie, Patrón, Componente o Camino. Cada ficha contiene casillas de verificación para opciones específicas de elementos de superficie. Al hacer clic en una casilla, el cambio se muestra en el área de dibujo. Haga clic en Aceptar para confirmar los cambios.
Esta configuración se usa al hacer clic en la herramienta Superficie del grupo Representación de superficie.
Observe que la superficie se actualiza en cuanto se selecciona una casilla del cuadro de diálogo.
Esta configuración se usa al hacer clic en la herramienta Patrón del grupo Representación de superficie.
Esta configuración se usa al hacer clic en la herramienta Componente del grupo Representación de superficie.
Esta configuración se usa al hacer clic en la herramienta Camino del grupo Representación de camino.
