Para seleccionar una forma de armadura nueva
La armadura mantendrá las restricciones con respecto al anfitrión. Sin embargo, si se realizan cambios de forma significativos puede que la armadura se extienda más allá de la referencia de recubrimiento del anfitrión.
Para seleccionar un tipo de armadura nuevo
El tamaño de la armadura puede alterar la forma de armadura, lo cual puede producir un fallo si el radio de curvatura (empalme) es demasiado grande para la configuración actual.
Para modificar un boceto de armadura
grupo Modo
La armadura seleccionada se mostrará en modo de boceto.
grupo Modo
La geometría flexible de la armadura se controla mediante varios pinzamientos:
Al mover los segmentos, éstos se ajustan y enlazan al recubrimiento de anfitrión.
Debido a la naturaleza de las referencias de recubrimiento y a la forma de colocación de la armadura, esta última no se ajusta a su entorno relativo en Revit como los puntos y las líneas de forzado de cursor. El cambio de tamaño y otras modificaciones a la armadura reaccionarán sólo con relación a la referencia de recubrimiento del anfitrión donde se ha colocado la armadura.
| Sección transversal de anfitrión de hormigón que muestra referencia de recubrimiento | Colocación por defecto de armadura en la referencia de recubrimiento | Posición de forzado de cursor para referencia de recubrimiento mediante controles de forma de armadura |
Para editar la armadura con relación a su entorno de Revit y modificar los comportamientos de forzado de cursor de la referencia de recubrimiento, puede seleccionar elementos individuales de la armadura para su ajuste.
Coloque el puntero del ratón sobre el elemento de la armadura y pulse TAB. Ahora puede editar el elemento con un comportamiento de forzado de cursor típico.
| Posición de forzado de cursor para borde de elemento unido mediante selección de segmento de línea de armadura |
Para que un pinzamiento de armadura fuerce el cursor al recubrimiento o al pinzamiento de una armadura de estribo, el pinzamiento debe yacer inicialmente a poca distancia (una tolerancia) respecto al recubrimiento o plano del pinzamiento de referencia.
Para las restricciones de recubrimientos, la tolerancia es igual a 1/2 * del diámetro de la armadura.
Para restricciones a otras armaduras (de estribo), la tolerancia es igual a 1/2 * (diámetro de la armadura + diámetro de la armadura de estribo).
