Revit MEPEn el cuadro de diálogo Configuración de energía, estos parámetros afectan a los resultados de un análisis energético con exportaciones gbXML basadas en habitaciones o espacios con elementos de construcción y cálculos de carga de calefacción y refrigeración de Revit MEP.
Especifique los datos de exportación para habitaciones o espacios.
Especifique el nivel de detalle suministrado para huecos y si se debe exportar la información de superficie de sombreado.
Las superficies de sombreado no tienen espacios adyacentes. Incluyen superficies que crean una obstrucción solar.
Especifique si desea incluir propiedades térmicas del análisis energético del edificio. Para incluir propiedades térmicas en la simulación, debe utilizar elementos como muros y suelos con datos térmicos para los materiales de capas de elementos asignados. Si no existen datos térmicos en el modelo, el valor por defecto de las propiedades térmicas son las que aparecen en Construcciones conceptuales.
Especifique la fase de construcción.
Para analizar los requisitos de calefacción y refrigeración de todo el modelo, la fase de proyecto debe corresponder a la fase de todas las zonas y todos los espacios en el modelo de construcción. De lo contrario, el programa solo analiza las zonas y los espacios con fases que corresponden a la fase del proyecto.
Especifique la tolerancia para las áreas que se considerarán como espacios de ranura. Los espacios cuyo tamaño es inferior al especificado se considerarán como espacios de ranura.
El resto de parámetros son específicos del análisis energético del modelo detallado. Consulte Especificación de configuración de análisis energético (gbXML).
