Revit Architecture
Revit MEPPor lo general, al crear subproyectos es preciso tener en cuenta los puntos siguientes:
Puede que el tamaño del proyecto afecte la forma de activar la compartición de proyecto para el equipo. Por lo general, los elementos que se editan juntos se deben incluir en un solo subproyecto. No es necesario crear subproyectos individuales para cada planta del edificio.
Pero puede que, en una estructura multiplanta, desee crear un subproyecto para un conjunto de elementos de construcción que sólo aparecen en una planta, por ejemplo, un interior destinado a alquiler.
Sin embargo, puede suceder que, en una estructura multiplanta, desee crear un subproyecto para un conjunto de elementos que solo aparecen en una planta, por ejemplo una caldera.
Si la placa del suelo de un proyecto es tan grande que debe dividirse para que se ajuste a un plano, puede resultar conveniente crear un subproyecto para cada lado del edificio.
Por lo general, los diseñadores trabajan en equipos donde cada integrante tiene asignada una tarea específica. Cada integrante del equipo controla una parte específica del diseño (por ejemplo, el interior, el exterior, el sistema de climatización, la instalación eléctrica o la fontanería). La estructura de subproyectos del proyecto puede reflejar la división de tareas y también puede reflejarse en los nombres asignados a los subproyectos.
No es posible incluir subproyectos en plantillas.
El rendimiento de Revit es mejor si se configuran ciertos subproyectos para que no sean visibles por defecto. Este control de visibilidad ahorra el tiempo requerido para dibujar vistas adicionales del proyecto.
Para identificar los requisitos de visibilidad, averigüe la frecuencia con que se muestran en el proyecto los elementos del subproyecto. De este modo es posible tener, por ejemplo, un subproyecto exterior visible por defecto y un subproyecto con mobiliario específico que no lo sea.
Al crear subproyectos, mantenga seleccionada la opción Visible por defecto en todas las vistas. Si se desactiva esta opción, el proyecto será invisible y causará problemas en procedimientos multidisciplina en los que la visibilidad es de importancia crucial.
El subproyecto de tipo y el subproyecto de ejemplar de grupos y familias no tienen por qué coincidir.
Todos los elementos de un grupo se incluyen en el subproyecto de ejemplar de grupo. Para editar el grupo, haga editable el subproyecto de tipo de grupo o tome prestado el tipo de grupo. Para modificar los elementos de un grupo, haga editable el subproyecto de ejemplar de grupo. Para determinar en qué subproyecto se encuentran los elementos, seleccione éstos y marque la propiedad Subproyecto en la paleta Propiedades. Si utiliza el préstamo de elementos para extraer un ejemplar de grupo, Revit toma prestados de forma automática todos los elementos incluidos en el grupo.
