Patrones y reglas de diseño del sistema de vigas
Puede especificar las siguientes propiedades de diseño de sistema de vigas: número de vigas, justificación, tipo de viga, espaciado, regla de diseño y pendiente. Estos valores se pueden indicar al crear el sistema de vigas o se pueden modificar posteriormente.
Especifique la regla de diseño del sistema de vigas
Especifique el número de vigas
Especificación del espaciado
Especifique la justificación
Especificación de forzado de cursor 3D
Especifique el tipo de viga
  1. En la paleta Propiedades, para Patrón seleccione un valor de Regla de diseño:
    • Distancia fija permite especificar la distancia entre los ejes de las vigas del sistema. La cantidad de vigas del sistema se calcula en función de lo que se seleccione.
    • Número fijo permite establecer la cantidad de vigas que tendrá el sistema. Las vigas se distribuyen de manera uniforme y quedan centradas en el sistema de vigas.
    • Espaciado máximo permite establecer la distancia máxima entre los ejes de las vigas. La cantidad de vigas que necesita el sistema de vigas se calcula automáticamente y las vigas quedan centradas en el sistema.
    • Espaciado libre mide la distancia entre las partes exteriores de la viga, en lugar del espaciado entre los ejes. Al ajustar el tamaño de una viga individual de un sistema de vigas con la opción de regla de tamaño Espaciado libre, las vigas adyacentes se mueven para mantener la distancia entre unas y otras.
  2. Indique un valor para la cantidad de vigas que desea asignar al sistema de vigas.
    Esta opción sólo está disponible si ha seleccionado la regla de diseño Número fijo.
  3. Indique un valor que establezca la distancia entre cada viga.
    Esta opción sólo está activa si se seleccionan los valores de regla de diseño Distancia fija, Espaciado máximo o Espaciado libre.
  4. Seleccione el tipo de justificación. Este valor determina la colocación de la primera viga del sistema. Cada una de las vigas colocadas posteriormente se situará a una distancia fija con relación a ese punto. Esta opción sólo está activa si se selecciona un valor de regla de diseño Distancia fija o Espaciado libre.
  5. Seleccione la casilla de verificación 3D si desea que el sistema de vigas se incline. El forzado de cursor 3D permite forzar el cursor del sistema de vigas a puntos que no se encuentran dentro del plano de trabajo de la vista como pilares en diferentes elevaciones. Consulte Creación de vigas con el forzado de cursor 3D.
  6. Seleccione un valor para el tipo de viga que se emplea en el sistema de vigas.
    Nota: Esta lista también está disponible en el selector de tipo. Si la viga requerida no aparece en la lista de la herramienta de creación de sistemas de vigas, cárguela en el proyecto antes de especificar el tipo dentro del sistema de vigas.
