Revit permite exportar a los formatos de archivo siguientes:
- El formato DWG (dibujo) es compatible con AutoCAD® y otras aplicaciones de CAD.
- DXF (transferencia de datos) es un formato abierto compatible con múltiples aplicaciones de CAD. Un archivo DXF es un archivo de texto que describe un dibujo 2D. El texto no está codificado ni comprimido, de modo que los archivos DXF suelen ser grandes. Si utiliza el formato DXF para dibujos 3D, es posible que necesite realizar alguna limpieza para que el dibujo se visualice correctamente.
- SAT es el formato de ACIS, una tecnología de modelado de sólidos compatible con muchas aplicaciones de CAD.
- DGN es el formato de archivo compatible con MicroStation de Bentley Systems, Inc.
Si utiliza una de las herramientas de exportación (haga clic en
Exportar
Formatos CAD) en una vista 3D, Revit exporta el modelo 3D real, no una representación 2D de este. Para exportar una representación 2D del modelo 3D, añada la vista 3D a un plano y exporte la vista de plano. A continuación, puede abrir una versión 2D de la vista en AutoCAD.
Nota: En el modo de visor de Revit no es posible exportar a formatos CAD.
Antes de exportar un modelo de Revit puede:
- Reducir la cantidad de geometría de modelo que se va a exportar. Consulte Limitación de la geometría de modelo antes de la exportación.
- Cree o modifique el mapeado de capas para asegurarse de que toda la información del proyecto almacenada en categorías y subcategorías de Revit se exporte a las capas de CAD pertinentes (o a los niveles requeridos, si exporta a DGN). Revit mapea automáticamente categorías y subcategorías a nombres de capas que se han configurado previamente. Por ejemplo, un objeto de puerta de Revit se asigna automáticamente a una capa A-DOOR de AutoCAD. Puede cambiar los nombres de capa/nivel preconfigurados y modificar otros parámetros de exportación. Para DGN, la información se guarda en archivos de texto (consulte Exportación a DGN); para archivos DWG y DXF se guarda en configuraciones de exportación (consulte Exportación a DWG o DXF).
Para cualquiera de estos formatos, puede cargar un archivo de mapeado de capas (existente o heredado) y cambiar manualmente sus valores; o puede cargar una configuración de capas desde cualquiera de las normas de mapeado siguientes:
- American Institute of Architects (AIA)
- Norma ISO 13567
- Norma de Singapur 83
- Norma inglesa 1192
- Ajustar la escala de la vista para controlar la relación entre la precisión y el rendimiento.
Al exportar a DXF o DWG 2D, se exporta una vista 2D a escala del modelo. La escala aplicada a la vista determina si la vista resultante se exporta con mayor precisión o con mejor rendimiento. Por ejemplo, si el modelo contiene dos líneas con una separación de 1/4" y la escala de la vista es 100, las líneas se incluyen dentro del límite de tolerancia y el archivo DWG exportado contendrá una sola línea (exportación con mejor rendimiento). Si la escala de la vista es 20, el archivo DWG exportado contendrá líneas independientes (exportación con mayor precisión).
