| Elementos geométricos |
Incluye las líneas de detalle, las líneas de modelo y las presentaciones de elementos de Revit en 2D. (Si necesita exportar objetos 3D a DGN, puede utilizar el mismo algoritmo utilizado en n Revit 2012 añadiendo la clave UseVersion2012DGN al archivo Revit.ini).
| Colores |
Colores |
Las correspondencias de colores se realizan con la mayor precisión posible. Los conjunto de categorías que se exportan con color de índice se convierten directamente al índice de colores DGN. Si se utiliza color verdadero y hay disponible una correspondencia directa de valores RGB en el índice de colores DGN, los colores también se asignan directamente. Si no hay disponible ninguna correspondencia de color verdadero, se añade un valor RGB al índice de colores DGN. |
| Patrones de línea |
Estilos de línea |
Los tipos de línea personalizados no son compatibles y pueden producir resultados inesperados. |
| Familias |
Celdas |
Las familias se exportan como celdas compartidas. |
| Texto de modelo, notas de texto |
Líneas, texto, estilos de texto |
El texto de modelo se exporta como líneas; las notas de texto se exportan como texto. |
| Cotas, estilos de cota |
El tamaño, el interlineado, el estilo y la forma de las cotas pueden variar ligeramente. Los valores de cota correctos siempre se mantienen. |
| Imágenes ráster |
Imágenes ráster |
Se admiten los tipos de archivo BMP, TIF, PNG y JPG. |
| Vínculos |
Referencias DGN |
Según la opción de exportación elegida, los archivos RVT y DWG de referencia se convierten en archivos DGN o se combinan en un único archivo DGN como celdas. |
| Vistas |
Modelo de diseño DGN |
La vista de un archivo de proyecto de Revit se convierte en un archivo DGN. |
| Planos |
Modelo de plano DGN |
Cuando se realiza una exportación al formato V8, los planos se convierten en modelos de plano en el archivo DGN. Puesto que el formato V7 admite solamente un modelo, pueden exportarse varios archivos DGN: uno para el modelo y el resto para las vistas de plano en el archivo de proyecto de Revit. |
| Objetos AEC |
Los objetos importados desde AutoCAD Architecture no son compatibles. |
