Importe un estudio de masa desde un programa de diseño (por ejemplo, Trimble® SketchUp®) a una familia de masas externa si tiene previsto usarlo en varios proyectos. Ésta es la metodología de trabajo recomendada. Importe el diseño a una masa in situ de un proyecto si tiene previsto usar el diseño en un solo proyecto. (Consulte Importación de un diseño como masa in situ).
Para importar un diseño a una familia de masas
- Use el software de diseño para crear el estudio de masa.
- En Revit, abra el proyecto en el que quiere utilizar el estudio de masa y luego abra una vista 3D.
- Haga clic en
Nuevo
(Familia).
- En el cuadro de diálogo Nuevo, seleccione Masa.rft y haga clic en Abrir.
- Importe el archivo que contiene el diseño, mediante el procedimiento detallado a continuación:
- Haga clic en la ficha Insertar
grupo Importar
(Importar CAD). Para obtener más información, consulte Importación o vinculación de archivos CAD utilizando las herramientas Importar CAD y Vincular CAD.
- En el cuadro de diálogo Importar formatos CAD, vaya a la carpeta que contiene el archivo que se desea importar.
- Seleccione el tipo de archivo adecuado (por ejemplo, DWG, SAT o SKP).
- Seleccione el archivo que importar.
- Especifique la configuración de importación requerida.
Consulte Opciones de importación y vinculación para formatos CAD y modelos de Revit.
- Haga clic en Abrir.
Para ver el estudio de masa, haga lo siguiente:
- Active una vista 3D.
- Escriba ZF (Ajustar en ventana) para que el área de dibujo muestre toda la masa.
- Haga clic en la ficha Masa y emplazamiento
grupo Masa conceptual
Mostrar masa: forma y suelos.
- Para mejorar la visibilidad, en la barra de controles de vista, para Estilo visual, seleccione Sombreado.
- Guarde la familia de masa.
- Cargue la familia de masas en el proyecto de Revit y coloque el componente, mediante este procedimiento:
grupo Cargar desde biblioteca
(Cargar familia).
- En el cuadro de diálogo Cargar familia, localice el archivo de familia de masas y haga clic en Abrir.
(Colocar masa).
- En el cuadro de mensaje Mostrar masa activado, haga clic en Aceptar.
- Haga clic en el área de diseño para colocar la masa.
Si no ve la masa, puede que sea preciso realizar este procedimiento:
Para obtener más información, consulte Colocación de un ejemplar de masa procedente de una familia de masa.
- Para convertir las caras del componente de masa, utilice las herramientas Suelo por cara, Sistema de muro cortina por cara y Cubierta por cara.
Para obtener más información sobre estas herramientas, consulte Creación de elementos de construcción a partir de ejemplares de masa.
