Creación de elementos de construcción a partir de ejemplares de masa
Modelos abstractos
Se pueden crear elementos de construcción a partir de caras de ejemplares de masa. Utilice ejemplares de masa cuando quiera modelar un edificio de forma abstracta, o para planificar valores brutos de volumen, superficie y área común del piso.
Para crear elementos de construcción a partir de ejemplares de masa, utilice las herramientas del Generador de edificación. Los elementos de construcción creados con las herramientas del Generador de edificación no se actualizan automáticamente cuando cambia la cara de masa. Puede actualizar el elemento para ajustarlo al tamaño y a la forma actual de la cara de masa.
Modelos genéricos
Use modelos genéricos si tiene que crear una forma inusual, exclusiva, pero no necesita modelar en abstracto todo el edificio. Los muros, las cubiertas y los sistemas de muro cortina se pueden crear a partir de caras de una familia de modelos genéricos.
Masa y geometría importada
Notas
Para obtener más información sobre las funciones de importación de Revit, consulte Importación de estudios de masa de otras aplicaciones y Importación de geometría adecuada.
Consejo: Puede importar a Revit elementos de masa de AutoCAD Architecture después de descomponerlos en AutoCAD Architecture. Como símbolos de importación de Revit, son objetos de malla poligonal. También se pueden convertir los elementos de masa en objetos sólidos de AutoCAD antes de importarlos en Revit.
