Revit MEP
Revit Architecture
Revit Structure
Una de las diferencias esenciales entre los componentes de Revit MEP y los de Revit Architecture o Revit Structure es el concepto de conectores. Todos los componentes de Revit MEP requieren conectores que se comporten con inteligencia. Los componentes que se creen sin conectores no podrán participar en una topología del sistema. Los conectores son principalmente entidades lógicas que permiten calcular cargas en un proyecto. Revit MEP conserva información acerca de cargas asociada con los espacios de un proyecto. Al colocar dispositivos y equipos en los espacios, Revit MEP guarda información de las cargas basándose en el tipo de carga: Climatización, Iluminación, Potencia, Otros. Las cargas asociadas a los espacios se pueden visualizar en las propiedades del ejemplar para cada espacio, mostradas en tablas de planificación.
Saber cómo añadir y eliminar conectores en familias cargables puede ser útil para arquitectos al usar componentes de edificación como, por ejemplo, elementos prefabricados de Inventor®, o al exportar un emplazamiento de construcción para aplicaciones de ingeniería civil como, por ejemplo, Civil 3D®. Por ejemplo, puede ser útil para añadir, mover o suprimir un conector para una tubería que conecta un tocador personalizado diseñado en Inventor a un sistema de fontanería creado con Revit MEP. También puede modificar los conectores en servicios de emplazamiento, como por ejemplo conexiones de gas o agua, antes de exportarlos al emplazamiento. Después de importar el emplazamiento de construcción a Civil 3D, los conectores de los servicios del emplazamiento son plenamente utilizables.
La disciplina asignada a un conector determina los tipos de sistema con los que puede interactuar y cómo interactúa con otros componentes del sistema.
Al añadir conectores a una familia, puede especificar una de estas disciplinas:
La selección de la disciplina adecuada es esencial para que el contenido funcione correctamente. Una vez hecha esta selección no se podrá cambiar sin antes suprimir el conector y añadirlo de nuevo con la disciplina correcta.
Antes de comenzar a crear familias de Revit que contengan conectores, debería asegurarse de que entiende el proceso de creación de familias. Para obtener más información, consulte Creación de familias cargables.
Temas relacionados
