En la tabla siguiente se muestra los problemas (y se ofrecen posibles soluciones) que podrían impedir el cálculo preciso de las cargas de calefacción y la preparación de un modelo para su exportación a gbXML.
| Advertencia | Solución |
| No se ha calculado el volumen del espacio. | Active el área del espacio y los volúmenes. Consulte Especificación de la configuración de área y volumen. |
| Los espacios no se han colocado o el espacio no se ha insertado correctamente. | Coloque espacios en todo el modelo y compruebe que las extensiones representen el volumen total del edificio. |
| No se ha cerrado el espacio. | Se ha insertado un espacio que no está delimitada por elementos delimitadores (suelos, muros, techos o cubiertas). Este problema puede producirse en los modelos vinculados si no se ha especificado la opción Delimitación de habitación en las propiedades de tipo del modelo vinculado. Consulte Trabajo con zonas y un modelo vinculado. |
| Un espacio no presenta un elemento delimitador superior. | Todos los espacios deben presentar un elemento delimitador superior, como un techo, una cubierta o la planta superior. Añada el elemento delimitador necesario al modelo. |
| Se ha producido un problema con las cargas de personas, potencia o iluminación. | Se advierte de espacios en los que se han calculado cargas extremadamente grandes debido a la densidad de personas, potencia o iluminación. Consulte Parámetros de cargas de personas y Parámetros de cargas eléctricas. Esto no impide que se calculen las cargas. La notificación es solo informativa. |
| Plénum sin techo. | Esto se produce cuando se especifica Plénum en las propiedades de ejemplar del espacio y no hay ningún techo. Añada un techo para separar el espacio de plénum del espacio ocupado. |
| No hay espacios en el modelo. Los espacios son necesarios para calcular las cargas. | Coloque espacios en todo el modelo para que representen el volumen total del edificio. |
| No hay elementos delimitadores de espacio. | Se ha desactivado la opción Delimitación de habitación para los elementos delimitadores que limitan el elemento de espacio. Especifique la opción Delimitación de habitación para los elementos del proyecto o para el modelo vinculado. Consulte Trabajo con zonas y un modelo vinculado. |
| No hay una cubierta delimitadora de espacio. (No se comprueba en el análisis de cargas de calefacción y refrigeración). | El espacio no tiene una cubierta o el área de cubierta es 0. |
| No hay espacios. | Coloque espacios en todo el modelo y compruebe sus extensiones. |
| Hay espacios sin definir. | Hay errores en este espacio que provocan que no se haya definido. |
| No hay elementos delimitadores de espacio. No se ha cerrado el espacio. | Se ha insertado un espacio que no está delimitado por elementos delimitadores de espacio (suelos, muros, techos o cubiertas). Este problema puede producirse en los modelos vinculados si no se ha especificado la opción Delimitación de habitación en las propiedades de tipo del modelo vinculado. Consulte Trabajo con zonas y un modelo vinculado. |
| El modelo no presenta ningún espacio condicionado. | El informe de cargas estará vacío si no hay espacios condicionados. Consulte Propiedades de espacio. |
| El modelo no presenta ningún espacio ocupable. | Todos los espacios del modelo se han especificado como desocupados. Esta acción puede ser intencionada y no impide que se calculen las cargas. La notificación es solo informativa. |
