Cuando un segmento de conducto está seleccionado en una vista, diversos controles permiten ajustar el tamaño, la longitud, la elevación y la pendiente para segmentos de conductos.
Nota: La pendiente de la red de conductos solo sirve como medio para enrutar la red de conductos. No se puede utilizar el Editor de pendientes para aplicar pendientes a lo largo de un sistema de conductos.
- La longitud se muestra en el punto medio de un segmento de conducto como cota temporal.
- La elevación de cada extremo de un segmento de conducto aparece cerca del conector en cada extremo del conducto.
permite arrastrar un segmento de conducto y proporciona acceso al menú contextual.
permite hacer permanentes las cotas temporales. Consulte Cotas temporales.
indica la dirección de la pendiente de un conducto inclinado. El valor de la pendiente en el centro del conducto indica la altura/recorrido, ángulo, porcentaje o proporción para la pendiente, en función del parámetro Pendiente de la disciplina de climatización en el cuadro de diálogo Unidades de proyecto.
Uso de controles de cota
- Seleccione un conducto en el área de dibujo para mostrar los controles del conducto y los valores de desfase.
- Haga clic en el control de longitud temporal sobre un segmento de conducto, escriba la longitud deseada para el conducto y pulse Intro.
Uso de controles de alzado
- Haga clic en el control de alzado en cada extremo de un segmento de conducto, introduzca un valor para el alzado y pulse Intro.
Si se introduce un valor diferente para cada extremo de un segmento, se aplica la pendiente al segmento.
Uso de controles de pendiente
- Haga clic en el control de alzado en un extremo del conducto, introduzca un valor para el desfase que especifique un alzado superior o inferior al desfase en el otro extremo del conducto y pulse Intro.
Alternar el final de referencia
El control de pendiente en punto medio indica la dirección de la pendiente y señala hacia el final de referencia del conducto. (Cuando el valor de la pendiente se modifica, el final de referencia permanece en su elevación actual). El valor del control de pendiente en el centro del conducto indica la altura/recorrido, ángulo, porcentaje o proporción para la pendiente, en función del parámetro Pendiente de la disciplina de climatización en el cuadro de diálogo Unidades de proyecto.
- Haga clic en el ángulo en el punto medio del conducto.
El ángulo se gira hasta señalar el extremo opuesto del conducto.
Establecimiento de una pendiente absoluta
- Haga clic en el valor de la pendiente en el punto medio del conducto, introduzca un valor para la pendiente y pulse Intro.
El valor que introduzca será la altura de la pendiente del tramo o el ángulo absoluto de la pendiente, según el parámetro Visualización de pendiente en el cuadro de diálogo Unidades de proyecto.
