Puede utilizar vistas de plano de planta y en sección para trabajar con zonas en el modelo de construcción. Debe activar la visibilidad de las zonas para visualizarlas. Además de utilizar las vistas de plano de planta y en sección, puede ver las relaciones jerárquicas de zonas/espacios en el Navegador de sistema y en el cuadro de diálogo Cargas de calefacción y refrigeración.
Puede ver y trabajar con zonas en vistas de plano de planta y en sección. Seleccione zonas en vistas de plano de planta y en sección de la misma manera que selecciona otros componentes en Revit.
Las zonas (y los espacios) asociado a los espacios de ranura no se muestran en la vista de plano. Sin embargo, estos elementos sí se muestran en el panel de vista previa del cuadro de diálogo Cargas de calefacción y refrigeración. Esto se debe a que los espacios de ranura se analizan durante el análisis de cargas.
No se pueden visualizar, crear ni seleccionar zonas en vistas de alzado o 3D.
Puede ver la jerarquía de zonas/espacios en el Navegador de sistema. Los espacios se organizan según las zonas a las que se han asignado. Existen dos tipos de zonas: zonas que ha creado usted o algún usuario y la zona por defecto. Los espacios se asignan inicialmente a la zona por defecto. Cada espacio debe estar en una zona. Cuando se crea una zona, se muestra de forma separada de la zona por defecto en la lista del Navegador de sistema. Al añadir espacios a una zona, estos se desplazan de la zona por defecto a una zona que haya creado. Todos los espacios del modelo deben asignarse con el tiempo a las zonas definidas, lo que genera una zona por defecto vacía.
Para mostrar zonas en el Navegador de sistema, en la barra Vista, haga clic en Sistemas y seleccione Zonas
Para seleccionar una zona en el Navegador de sistema, haga clic en la zona mientras pulsa la tecla Ctrl. La zona seleccionada se resalta en rojo en las vistas de plano de planta y en sección. También puede hacer clic con el botón derecho en la zona y seleccionar, mostrar o eliminar la zona, o ver sus propiedades.
Si no puede visualizar las zonas de las vistas de plano de planta o en sección, pruebe a realizar lo siguiente.
Problemas al visualizar zonas en vistas de plano de planta o en sección
Problemas al visualizar zonas en el Navegador de sistema
Un muro no puede estar entre la marca de sección y la zona. Si es así, mueva la línea de sección más allá del muro y hacia la zona.
Zonas para mostrar la jerarquía de zonas y espacios. A continuación, expanda las zonas creadas y por defecto. (Si no se han añadido zonas a espacios, solo se muestra la zona por defecto).
