Hipótesis de análisis adoptadas en la aplicación Structural Analysis for Autodesk® Revit®.
- Esta aplicación permite realizar el análisis lineal estático.
- Puede realizar el análisis para entidades y elementos de modelos analíticos.
Lista de entidades y elementos de modelos analíticos
- Elementos estructurales
- Forjado y muro estructurales
- Pilar estructural
- Viga estructural
- Tornapuntas estructurales
- Zapata aislada (se analiza como un apoyo nodal fijo)
- Cimentación de muro (se analiza como un apoyo lineal fijo)
- Losa de cimentación (se analiza como una losa)
- Muro cortina (se analiza como un cerramiento de distribución de cargas)
- Vínculos analíticos entre vigas y pilares
- Condiciones de contorno (se analizan como apoyos)
- Relajaciones para pilares, vigas y tornapuntas
- Materiales
- Cargas
- Caso de carga y categoría de caso
- Combinaciones de carga
- Niveles que definen las plantas en Robot para el análisis de los resultados.
- Los elementos superficiales del modelo analítico, como la losa de cimentación, el muro y el forjado estructural se analizan mediante la malla del elemento finito. El tamaño máximo hipotético del elemento de la malla depende del perfil de análisis seleccionado. Si selecciona la opción Borrador, el análisis tarda menos en realizarse y ofrece menor precisión. Si selecciona la opción Alto, el análisis ofrece resultados más precisos, aunque tarda más en realizarse.
- Si crea Opciones de diseño, solo se incluye el modelo base en el análisis.
- La definición de Fases del proyecto se ignora. Se incluyen en el análisis los elementos del modelo analítico pertenecientes a todas las fases.
- El modelo de peso propio puede incluirse automáticamente en el análisis; para ello, seleccione Añadir a la opción de caso de carga existente en las opciones de peso propio en el cuadro de diálogo Analizar en Cloud (consulte Realizar el análisis).
- Envolventes. Los envolventes creados en Revit se incluyen en el análisis estructural.
- Después de añadir una nueva combinación de carga, debe ejecutar el análisis de nuevo para obtener resultados para esta combinación.
