Realizar el análisis
A pesar de que el modelo analítico se verifica automáticamente antes de realizar el análisis, es recomendable realizar comprobaciones manuales de los apoyos del elemento y de la coherencia antes de enviar el modelo a Structural Analysis for Autodesk® Revit® (consulte Comprobación del modelo analítico).
El análisis se lleva a cabo en el modelo analítico cargado en la nube. Puede analizar un modelo analítico completo o parte de él. Tenga en cuenta que se crean apoyos automáticamente para una parte seleccionada de una estructura en las partes del modelo que quedan separadas del proyecto. Se pueden definir varios modelos para un proyecto determinado (un archivo *.rvt) y enviarlos a analizar. Para cada modelo, se pueden realizar varios análisis. Los resultados se calculan para cada análisis.
Puede utilizar el siguiente procedimiento para realizar el análisis de un modelo analítico mediante Structural Analysis for Autodesk Revit:
  1. Abra un proyecto de Revit que incluya un modelo analítico.
  2. Haga clic en la ficha Analizar grupo Análisis estructural Analizar en Cloud.
    Nota: Para utilizar Structural Analysis for Autodesk Revit, debe iniciar sesión en su cuenta de Autodesk o crear una cuenta haciendo clic en el vínculo "¿Necesita un ID de Autodesk?" .
  3. En el cuadro de diálogo Analizar en Cloud, especifique los valores pertinentes para Modelo, Nombre de análisis y Nombre del informe.
    Nota: Cada uno de los análisis para un modelo determinado debe tener un nombre distinto.
  4. Para Plantilla de informe, seleccione:
    • Solo estado, si solo desea obtener información abreviada sobre el estado del análisis (si ha terminado o si ha producido errores).
    • Informe abreviado, para ver los resultados del análisis, incluidos mapas y diagramas.
  5. Para Perfil del análisis, seleccione:
    • Borrador. El tamaño máximo hipotético del elemento de la malla es 2 m (7 ft).
    • Normal. El tamaño máximo hipotético del elemento de la malla es 0,8 m (3 ft).
    • Alto. El tamaño máximo hipotético del elemento de la malla es 0,4 m (1,5 ft).
    Esta configuración solo afecta a modelos que incluyen losas de cimentación, plantas y muros analíticos. Consulte: Hipótesis de análisis.
  6. En las opciones de peso propio, especifique si desea generar un peso propio en un caso de carga existente o no.
    Seleccione Añadir un caso de carga existentey, a continuación, seleccione el caso de carga en el que el peso propio se generará. Seleccione Ignorar si no desea generar un peso propio en el caso de carga.
    Nota: Si no hay cargas definidas, la opción Ignorar está desactivada y el peso propio se genera en el caso de carga existente.
  7. Haga clic en Iniciar análisis.
  8. Cuando el mensaje de globo indique que se ha completado el análisis, haga clic en el mensaje para ver el informe del análisis. Si desea ver el informe más adelante, haga clic en (Structural Analysis for Revit) en la barra de tareas del sistema y, a continuación, haga clic en Completado.
