Revit calcula las pérdidas de presión en tuberías basándose en la geometría y aspereza de las tuberías, la densidad del líquido y la viscosidad del líquido. Los valores de densidad y viscosidad se especifican en el cuadro de diálogo Configuración mecánica. La aspereza se especifica en las propiedades de tipo de tubería/familias de componentes de unión de tubería.
En el siguiente ejemplo se muestra cómo Revit calcula la pérdida de carga para un segmento de 100 pies de tubería de acero al carbono de 4" que contiene agua a una temperatura de 60º F, con una velocidad de flujo de 100 GPM.
Revit utiliza la siguiente fórmula para calcular la pérdida de carga:
Revit utiliza la siguiente fórmula para calcular la velocidad media de líquido (V):
Revit utiliza la siguiente fórmula para calcular el valor de número de Reynolds (Re):
Revit utiliza la siguiente fórmula para calcular el factor de fricción (f):
Revit calcula la ecuación Darcy-Weisbach como se indica a continuación:
dpf=f*L*p*V*V/(D*gc*2)=0.0162875*100*62.36*2.520241077*2.520241077/(0.3355*2*32.2*144)=0.207 psi.
