Aquí aprenderá que los cambios realizados en los elementos de una vista son visibles en el resto de vistas.
El modelo del proyecto es una versión virtual del diseño de construcción. El modelo no solo describe la geometría de los elementos del modelo sino que también captura el propósito del diseño y las relaciones lógicas entre los elementos que forman el modelo. Las vistas de proyecto son cortes en sección del modelo del proyecto actual. Los cambios realizados en una vista resultan visibles automáticamente en el resto de vistas del modelo: las vistas están siempre sincronizadas. El modelo 3D se utiliza para crear las vistas 2D que componen el conjunto de documentos para la impresión.
| Término/concepto | Definición |
| Modelo | Representación virtual en 3D del diseño. Las vistas del proyecto son cortes en sección del modelo en una posición determinada. Cada vista de modelo es una vista actual de los elementos. Si se mueve un elemento en una vista, la posición de ese elemento se cambia instantáneamente en todas las vistas. El modelo también codifica el propósito del diseño con las restricciones. |
| Restricciones | Las restricciones establecen relaciones entre los elementos, de manera que cuando se altera un elemento, los elementos con los cuales este queda restringido también se cambian para mantener el propósito de diseño del modelo. Por ejemplo, las partes superiores de los muros pueden estar restringidos a la cubierta. Si se eleva o se baja la cubierta o cambia la pendiente, los muros responden y permanecen conectados con el elemento de cubierta debido a la restricción. |
| Dibujo de bocetos | Se utiliza un boceto para definir el contorno de un elemento, como una cubierta o un suelo. En la mayoría de los casos, los bocetos de un elemento deben formar bucles o líneas cerradas para tengan validez. Las líneas o los elementos de los bocetos pueden restringirse a otros elementos para garantizar que el contorno del elemento conservará las relaciones importantes con otros elementos del modelo. |
| Vistas de proyecto | Las vistas de proyecto se utilizan para ver el modelo en puntos específicos, como por ejemplo, una vista de plano o en sección del modelo. Todas las vistas son actuales; las alteraciones realizadas en un objeto de una vista se propagan a otras vistas del proyecto, de forma que todas las vistas se mantienen sincronizadas. Las vistas también establecen las ubicaciones donde se sitúan los elementos del modelo en el momento de colocarlos. Por ejemplo, una vista de plano de cubierta establece el plano de trabajo utilizado para colocar la cubierta, de forma que esta se sitúe a la altura correcta. |
