Especificación de las restricciones de tamaño de las ramas
- Seleccione las secciones de tubería cuyo tamaño desee ajustar.
- Haga clic en la ficha Selección múltiple
grupo Análisis
Cambio de tamaño de conducto/tubería.
- En el cuadro de diálogo Cambio de tamaño de tubería, seleccione un método de ajuste de tamaño de la lista desplegable: Velocidad o Fricción. Especifique una de las siguientes opciones asociadas con el método seleccionado:
- Solo para ajustar el tamaño de las tuberías exclusivamente según los parámetros del método seleccionado (velocidad o fricción).
- Y para forzar el cambio de tamaño de las tuberías de modo que cumpla los parámetros especificados por el usuario tanto para la velocidad como para la fricción.
- O para permitir el cambio de tamaño de las tuberías de acuerdo con los parámetros de fricción, de velocidad o de ambos.
Puede restringir el tamaño de los segmentos de tubería seleccionando una opción en la lista Restricciones y utilizando la opción Restringir tamaño para especificar un límite absoluto en el tamaño de las tuberías.
- Seleccione una de las siguientes restricciones de la lista:
- Solo tamaño calculado: el tamaño de los segmentos de tubería seleccionados está determinado por el método de ajuste de tamaño y no se restringe de ningún otro modo.
- Igualar tamaño de conector: el tamaño de los segmentos de tubería seleccionados en la rama está determinado por el tamaño del conector utilizado entre la rama y el principal, hasta la primera conexión de la red.
- Larger of Connector and Calculated: el tamaño de los segmentos de tubería seleccionados está determinado por el más grande de los dos elementos determinantes. Si el conector es más pequeño que el tamaño calculado por el método de ajuste de tamaño, se utiliza el tamaño calculado. Si el conector es más grande que el tamaño calculado por el método de ajuste de tamaño, se utiliza el tamaño del conector. Por ejemplo, seleccione esta opción para evitar utilizar en un aparato sanitario un segmento de tubería más pequeño que el tamaño del conector del aparato.
- Si es necesario, haga clic en Restringir tamaño y escriba un valor para especificar un límite absoluto para el tamaño de los segmentos de tubería seleccionados.
