Utilice el cuadro de diálogo Cambio de tamaño de tubería para especificar automáticamente el tamaño de las secciones de la tubería mediante métodos de fricción o velocidad.
Revit proporciona una conversión general de unidades de aparatos a flujo, utilizando los valores encontrados en el código internacional de fontanería 2006 (IPC), tabla E103.3 (3). El método de conversión de flujo seleccionado en la paleta Propiedades para el sistema seleccionado determina la sección de la tabla IPC utilizada para la conversión. Consulte la sección sobre visualización de propiedades del sistema. El flujo resultante se utiliza para calcular el tamaño de las tuberías.
El valor calculado para el flujo puede resultar útil para el tamaño de la rama de tuberías para subsistemas. Sin embargo, al especificar tamaños para la tubería principal, debe considerar una variedad de otros factores, como el tipo de sistema, el tipo de edificio, la demanda máxima, presión disponible de suministro, la presión necesaria en la instalación más alta y las limitaciones impuestas por las autoridades locales, las instalaciones seleccionadas y la fuente de suministro. El Apéndice E del Código internacional de fontanería 2006 proporciona información detallada que se debe tener en cuenta al planificar un sistema de fontanería.
