Abra un proyecto de Revit y use las herramientas Importar CAD o Vincular CAD para importar o vincular datos vectoriales de otros programas CAD, como AutoCAD (DWG y DXF), MicroStation® (DGN) y Trimble® SketchUp® (SKP y DWG). Revit permite importar la mayoría de los sólidos y superficies DGN, a excepción de los conos, curvas B-Spline y SmartSolids. Para obtener información detallada, consulte la tabla siguiente.
| MicroStation | Revit | Notas |
| Elementos geométricos | Símbolo de importación | Los elementos DGN siguientes se convierten en un símbolo de importación: línea, smartline, linestring, línea múltiple, forma, cadena compleja, forma compleja, arco, elipse, curva, curva b-spline y patrón. Los elementos de patrón se limitan a estilos de patrón simple. |
| Niveles | Niveles | Los niveles de DGN se asignan automáticamente al nivel de símbolo de importación. Los caracteres DWG no válidos en nombres de nivel se convierten en espacios. |
| Colores | Colores | Todos los colores se convierten utilizando valores RGB cuando se selecciona la opción Mantener colores. |
| Elementos de texto, estilos de texto | Elemento de texto | Los tipos de letra TrueType se importan como elementos de texto. |
| Cotas, estilos de cota | Cotas, tipos de cota | El tamaño, el interlineado, el estilo y la forma de las cotas pueden variar ligeramente. La asociatividad de cotas se mantiene siempre que es posible. |
| Campos | Texto | Los campos se convierten como texto estático. |
| Imágenes ráster | Imágenes ráster | BMP, TIF, PNG y JPG son los únicos tipos de archivo de imagen admitidos. |
| Referencias DGN | Vínculos | El tipo de archivo DGN es compatible. |
| Modelo de diseño DGN | Modelo de diseño | El modelo de diseño seleccionado en un archivo DGN se convierte en un símbolo de importación en Revit. |
| Modelo de hoja DGN | Plano | Solo se pueden importar los modelos. |
Además de mediante las herramientas Importar CAD y Vincular CAD, los archivos CAD también se pueden importar arrastrándolos desde el Explorador de Windows® a una vista de modelo, diseño o plano de Revit. Consulte Importación de archivos CAD con i-drop.
Puede reflejar los archivos CAD importados y vinculados. Consulte Reflejar elementos.
Supongamos que va a importar un dibujo de AutoCAD® en Revit y luego va a trazar muros en ese dibujo. Cuando coloca el cursor cerca de las líneas que representan los muros, el cursor puede forzarse a las líneas o al punto medio entre ellas.
Revit admite la lectura de gráficos proxy de archivos de AutoCAD. Los gráficos proxy son representaciones de AutoCAD de los objetos de AutoCAD Architecture. A diferencia de los objetos de AutoCAD Architecture, los gráficos proxy no son inteligentes.
Pueden existir gráficos proxy para múltiples tipos de datos de AutoCAD, por ejemplo componentes de Mechanical Desktop (MDT) y objetos de Runtime eXtension (ARX) de AutoCAD. Si configura el comando Proxygraphics como 1 en AutoCAD, Revit puede importar objetos de ARX y AutoCAD Architecture (como muros o suelos) en el archivo DWG o DXF.
Revit puede importar archivos DWG que contengan sólidos y superficies de subdivisión creados en AutoCAD. Cabe la posibilidad de que algunas mallas de subdivisión complejas no se conviertan a superficies o sólidos tradicionales o que, de hacerlo, el sólido o la superficie resultante sean problemáticos. Otras mallas SubD muy complejas podrían importarse sólo parcialmente o no importarse en absoluto.
Un objeto en Revit debe tener asignada una categoría para Revit para saber cómo cortarlo, si en plano o en sección. La geometría de un archivo DWG 3D importado o vinculado directamente a un proyecto de Revit no tiene ninguna categoría asignada y, por lo tanto, no se cortará. Por ejemplo, si crea un nivel en la elevación de un muro estándar y, a continuación, cambia a una vista de plano, la geometría importada no se corta en ese nivel. Pero si se importa la geometría a una categoría de familia que se puede cortar (por ejemplo, Modelos genéricos), la geometría se cortará según los planos de corte de Revit.
Para ello, puede utilizar una familia in situ de un proyecto o crear una familia cargable.
Importe (no se puede utilizar Vincular) su geometría DWG 3D a la familia. Puede utilizar cualquiera de las categorías de familia cortables, pero lo más probable es que la categoría Modelos genéricos se ajuste a sus necesidades. Después de cargar la familia en el proyecto, la geometría importada se cortará según los estilos de objeto asignados a la categoría utilizada.
Consulte Familias cortables.
