Importación de objetos ACIS
Revit permite importar objetos ACIS incluidos en archivos DWG, DXF y SAT. (Los objetos ACIS describen sólidos o superficies recortadas.) Por ejemplo, puede crear objetos ACIS utilizando los comandos de AutoCAD de dibujo de sólidos y regiones. También puede importar SmartSolids™ de MicroStation® en Revit. Para importar objetos ACIS, siga el procedimiento Importación o vinculación de archivos CAD utilizando las herramientas Importar CAD y Vincular CAD.
Revit acepta los siguientes tipos de superficies al importar objetos ACIS:
Es posible importar superficies NURB (B-splines racionales no uniformes) en objetos ACIS de archivos DWG o SAT a familias de modelos genéricos o masas durante el proceso de creación de la familia. A continuación se pueden usar herramientas de cubierta por cara y cubierta por muro cortina para crear cubiertas y sistemas de muro cortina en las superficies importadas.
Para usar importaciones ACIS con herramientas de anfitrión basadas en caras, importe geometría a una familia in situ de categoría Masa o Modelo genérico. Las herramientas basadas en caras proporcionan los mejores resultados con sólidos ACIS. Por ejemplo, si crea muros por cara en un cubo, los muros se unen y se biselan correctamente. Si crea un sistema de muro cortina por cara en un sólido, puede añadir montantes angulares en las uniones entre las caras del sistema de muro cortina. Para obtener más información sobre las herramientas basadas en caras, consulte Creación de elementos de construcción a partir de ejemplares de masa.
Consejo: Asegúrese de importar los datos geométricos necesarios para la función de Revit que va a utilizar. Para obtener más información, consulte Importación de geometría adecuada.
