Utilice las herramientas Generar diseño para crear diseños de tuberías o conductos para conectar los componentes del sistema. Al crear diseño de uno o varios niveles, se utiliza el mismo flujo de trabajo.
Crear un sistema
Crear la presentación
- Abra una vista de plano de planta que contenga los componentes del sistema para los que desea crear el diseño.
Si los componentes se encuentran en varios niveles, comience por crear un diseño para los componentes que estén en el mismo nivel.
- Abra una vista 3D y escriba WT para mostrar en mosaico las dos vistas.
Nota: En una vista de plano, solo estarán visibles los componentes del sistema que se encuentren dentro del rango de vista. Es posible que tenga que definir de nuevo el rango de vista en las Propiedades de vista. En una vista 3D, todos los componentes del sistema están visibles.
- Opte por una de las siguientes acciones:
- Si los componentes para los que desea crear un diseño no están conectados a un sistema, seleccione los componentes que conectará un sistema.
- Si los componentes para el que desea crear un diseño ya están conectados a un sistema, continúe con el paso "Crear la presentación".
- Cree el sistema para conectar de forma lógica los componentes seleccionados.
Nota: Es recomendable que conecte los componentes seleccionados a un sistema antes de crear un diseño para que solo se tengan en cuenta los conectores del tipo de sistema para el diseño.
- Seleccione uno de los componentes conectados por el sistema.
Nota: La selección del diseño se realiza en función de la vista. Si selecciona un componente en una vista de plano, solo los componentes que estén conectados al mismo sistema y que se muestran en dicha vista de plano se tendrán en cuenta para el diseño. Si selecciona un componente en una vista de alzado, en sección o 3D, todos los componentes que estén conectados al mismo sistema se tendrán en cuenta para el diseño, aunque estos se encuentren en varios niveles. Esto se debe a que los componentes que residen en varios niveles se muestran en dichas vistas. Esto es importante a la hora de crear un diseño para los componentes que están conectados al mismo sistema, pero que se encuentran en distintos niveles.
- Haga clic en la ficha Modificar Equipos mecánicos
grupo Diseño
grupo Generar diseño o Generar marcador de posición . Aparece la ficha Generar diseño con diversas herramientas de diseño. En el área de dibujo se muestra un diseño. Las líneas de diseño representan una conexión física a los componentes. Esta conexión física se crea al convertir el diseño en una tubería o un conducto rígidos. Consulte Generar configuración de diseño para obtener una descripción de las opciones de la ficha Generar diseño.
- Para eliminar un componente del diseño, en la generación de una ficha Generar diseño, haga clic en
Eliminar y, a continuación, seleccione el componente. El componente aparece atenuado, y el diseño y las soluciones se actualizan.
Consejo: Puede hacer clic en
(Añadir) en la ficha Generar diseño para añadir un componente que se haya eliminado anteriormente del diseño. El componente ya no aparece atenuado, y el diseño y las soluciones se actualizan.
Nota: Puede añadir y eliminar componentes de un diseño para obtener una solución lo más próxima posible a su proyecto de diseño. Solo los componentes que se hayan añadido anteriormente al sistema se pueden añadir o eliminar de una presentación. Consulte
Adición de componentes a un sistema.
- Realice una de las siguientes acciones para solucionar el extremo ascendente del diseño:
- Para crear un diseño cerrado, pase al siguiente paso.
- Para crear un diseño que incluya una componente base (ascendente) que ya se haya colocado en el sistema y añadido a este, pase al siguiente paso.
Nota: Un componente base debe colocarse en el sistema y añadirse a este antes de incluirlo en un diseño. Consulte
Selección de equipo.
- Para crear una presentación con una conexión abierta ascendente, en la ficha Generar diseño, haga clic en
Colocar base y coloque el control de base en la vista de plano de planta o 3D. Después de colocar la base, el diseño y las soluciones se actualizarán. El control de base se elimina tras la conversión del diseño, lo que proporciona una conexión abierta. Puede conectar posteriormente el diseño abierto a otros diseños del mismo sistema de tuberías. De este modo, se asocian los diseños de "subensamblaje" de menor tamaño a un diseño de mayor tamaño conectado lógicamente en el mismo sistema.
Nota: Puede colocar el control de base en el mismo nivel que los componentes o en un nivel diferente. El control de base actúa como un componente base (ascendente) temporal. Es recomendable modificar el control de base tras su colocación.
- En la ficha Generar diseño, haga clic en
Soluciones.
- Seleccione el tipo de solución que proporcione el diseño más adecuado al proyecto.
Puede modificar el diseño más adelante en el flujo de trabajo.
- En la barra de opciones, especifique lo siguiente:
- Para modificar las líneas de diseño, en la ficha Generar diseño, haga clic en
(Modificar) y arrastre las líneas de diseño para cambiar su ubicación o combinarlas. Nota: Solo se pueden combinar líneas de diseño adyacentes. Pero no se pueden modificar líneas de diseño que se conectan a componentes del sistema, porque se necesitan para conectar el componente al diseño.
Nota: Una línea de diseño sólo se puede mover hasta una unión de T o de cruz en una acción. Puede volver a seleccionar la línea y, a continuación, desplazarla más allá de la unión de Te o de cruz.
Finalizar diseño para generar el diseño. Nota: Si el proceso de conversión genera un conducto incompleto, deshaga la conversión (
Ctrl + Z), modifique el diseño en las áreas problemáticas y, a continuación, convierta el diseño. Si el problema continúa, consulte
Resolución de problemas de generación de diseño.
