Los sistemas de fontanería son entidades lógicas que facilitan los cálculos de flujo y tamaño del equipo. Son independientes de las tuberías que se colocan en un proyecto para mostrar el enrutamiento y las conexiones entre los aparatos sanitarios. Una vez que haya instalaciones colocadas en un proyecto, puede crear agua caliente doméstica, agua fría doméstica y sistemas sanitarios para conectar los componentes del sistema de fontanería.
Utilice el Navegador de sistema para verificar que todos los componentes se asignen al sistema de tuberías correcto.
Por defecto, hay tres tipos de sistemas de fontanería: agua caliente doméstica, agua fría doméstica y agua sanitaria. Puede crear tipos de sistema personalizados para otros tipos de componentes y sistemas. Por ejemplo, puede crear un sistema de suministro de aire de alta presión. También puede modificar los parámetros de tipo de un tipo de sistema, incluidas las modificaciones de gráficos, los materiales, los cálculos, las abreviaturas y los símbolos de subida/bajada.
Las vistas específicas de una disciplina son esenciales al diseñar los sistemas de fontanería en un proyecto. Estas permiten colocar y ver los componentes en los sistemas. Dado que los componentes se insertan a alturas específicas en los espacios del proyecto, las vistas que cree deben especificar una disciplina y un rango de vistas apropiados.
Revit proporciona varias plantillas de vista que especifican automáticamente muchas de las propiedades de vista necesarias para definir las vistas específicas de una disciplina. Consulte Aplicación de una plantilla de vista.
Los ejemplos de los temas siguientes muestran los pasos para crear un sistema de agua caliente doméstica, de agua fría doméstica y un sistema sanitario para un fregadero y un inodoro. El retrete, los muebles de obra, y el fregadero ya se han colocado en el planta.
