En el panel Editor de materiales, puede duplicar el los objetos de aspecto, físicos o térmicos asociados con un material. Cuando se duplica un objeto, se almacena una copia del objeto seleccionado en la biblioteca de objetos para el proyecto abierto. La duplicación de un objeto crea una versión editable del objeto seleccionado; el objeto original no sufre cambio alguno.
Nota: Si edita un objeto que se está utilizando en un proyecto, el objeto modificará cualquier otro material del proyecto que también utilice dicho objeto. Debe sustituir o
duplicar el objeto para que este sea distinto del seleccionado en el material original.
Para duplicar un objeto para un material
- Seleccione el material en el cuadro de diálogo Explorador de materiales.
- En el panel Editor de materiales, haga clic en la ficha del objeto que se debe duplicar (por ejemplo, Aspecto, Físico o Térmico).
Nota: Revit LT no admite objetos físicos ni térmicos para los materiales. Las fichas Físico y Térmico no aparecen en el panel del Editor de materiales y algunas de las funciones descritas en esta sección no son aplicables para
Revit LT. Consulte
Materiales de Revit LT
- Haga clic en
, para duplicar el objeto. El objeto duplicado se copia a la biblioteca de objetos del proyecto activo.
- Haga clic en Aplicar o Aceptar.
