Création et publication des équipements Factory
Création des équipements Factory
Créez des composants à utiliser dans les implantations d'usine.
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Environnements , le groupe de fonctions Factory Générateur d'équipement
Surface de guidage
La surface de guidage définit la façon dont le modèle est placé sur le sol de l'usine.
Mode d'accès :
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Générateur d'équipement , le groupe de fonctions Auteur Surface de guidage
Positionnement Cliquez sur un plan de construction ou une face plane. Vous pouvez entrer une valeur de décalage et changer la direction de l'axe Z. En outre, vous pouvez éventuellement spécifier des points d'insertion pour localiser plus facilement le modèle sur le sol de l'usine.
Conseil : Sélectionnez le point d'insertion attentivement si vous prévoyez de publier l'équipement en 2D. Le point d'insertion peut être utilisé pour placer avec précision l'équipement dans une présentation AutoCAD Factory.
Options L'option Afficher les coordonnées active ou désactive l'indicateur d'origine 3D. L'option Aperçu change la vue du modèle afin qu'elle corresponde au positionnement.
Définir un connecteur
Les connecteurs définissent la manière dont les modèles s'accrochent les uns aux autres.
Mode d'accès :
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Générateur d'équipement , le groupe de fonctions Auteur Définir un connecteur
Sélectionner une géométrie pour définir un point de contact Sélectionnez une face plane, un sommet, un milieu, un point d'extrémité, un centre de perçage, un point de construction ou un plan de construction pour le connecteur.
Manipuler l'indicateur d'origine Cliquez avec le bouton droit de la souris pour sélectionner à nouveau un nouveau point de contact ou pour inverser l'axe.
Propriétés de la classe de connecteur
Définissez la classe de connecteur et les valeurs de propriété pour les équipements.
Mode d'accès :
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Générateur d'équipement , le groupe de fonctions Auteur Propriétés de la classe de connecteur
Nom de fichier de la classe de connecteur Utilisez la liste déroulante pour sélectionner la classe de connecteur de votre choix dans Equipements système ou Equipements cloud.
Cliquez sur ce bouton pour supprimer la sélection de la liste déroulante Nom de fichier de la classe de connecteur.
Nom Sélectionnez la propriété de votre choix dans la liste déroulante.
Valeur Sélectionnez la valeur souhaitée dans la liste déroulante.
Ajouter Cliquez sur le bouton Ajouter après avoir sélectionné les propriétés Nom et Valeur dans les listes déroulantes. Les sélections s'affichent ensuite dans les colonnes Nom et Valeur de la zone de liste.
Supprimer Sélectionnez une propriété dans la zone de liste et cliquez sur le bouton Supprimer pour la supprimer.
Définir les propriétés de l'équipement
Permet de définir les propriétés générales et personnalisées d'un équipement.
Mode d'accès :
Ruban : onglet Générateur d'équipement , groupe de fonctions Auteur Propriétés de l'équipement
Boîte de dialogue Propriétés de l'équipement
Onglet Général L'onglet Général vous permet d'ajouter des propriétés pour classer et gérer vos équipements Inventor Factory. Une fois les propriétés définies, vous pouvez rechercher des équipements, établir des rapports et mettre à jour automatiquement les cartouches et les listes de pièces des dessins, ainsi que les nomenclatures des ensembles. Entrez les informations souhaitées dans les champs de texte. Ces champs sont similaires aux champs de texte figurant dans les iPropriétés. Il s'agit des champs de texte : Titre, Société, Catégorie, Auteur, Mots-clés et Commentaires.
Remarque : Si ces champs sont déjà renseignés à l'aide des valeurs iPropriétés, l'onglet Général contient les mêmes valeurs.
Titre Attribue un titre à l'équipement.
Société Identifie la société.
Catégorie Spécifie la catégorie de l'équipement.
Auteur Identifie l'auteur de l'équipement. Vous pouvez entrer un nom différent.
Remarque : Le nom de l'auteur est défini via l'onglet Général de la boîte de dialogue Options d'application d'Autodesk Inventor.
Mots-clés Permet d'ajouter des mots-clés à l'équipement. Les mots-clés vous permettent de rechercher des équipements associés.
Commentaires Permet d'ajouter des commentaires à l'équipement.
Onglet Personnaliser L'onglet Personnaliser vous permet d'ajouter des propriétés personnalisées à un équipement. Les propriétés personnalisées vous permettent de classer et de gérer vos équipements. Vous pouvez rechercher des équipements, établir des rapports et mettre à jour automatiquement les cartouches et les listes de pièces des dessins, ainsi que les nomenclatures des ensembles. Entrez les informations souhaitées dans les champs de texte. Ces champs sont similaires aux champs de texte figurant dans iPropriétés.
Remarque : Si ces champs sont déjà renseignés à l'aide des valeurs iPropriétés, l'onglet Personnaliser contient les mêmes valeurs.
Nom Spécifie le nom d'une nouvelle propriété personnalisée ou sélectionne une propriété personnalisée existante pour procéder aux modifications. Entrez le nom de votre choix ou cliquez sur la flèche pour sélectionner un nom dans la liste déroulante.
Type Définit le type de données de la propriété. Cliquez sur la flèche et effectuez une sélection à partir de la liste déroulante.
Valeur Indique la valeur de la propriété de l'équipement. La valeur doit être conforme au type de données sélectionné.
Liste des propriétés Affiche le nom, la valeur et le type des propriétés personnalisées actuellement définies pour l'équipement.
Bouton Ajouter Permet de nommer la propriété personnalisée.
Bouton Supprimer Supprime la propriété sélectionnée de la liste des propriétés.
Créer les variantes d'équipement
Permet de créer des variantes pour un équipement d'usine.
Mode d'accès :
Ruban : onglet Générateur d'équipement groupe de fonctions Auteur Variantes d'équipement
Icône Navigateur d'équipements
Indique le nombre de variantes créées pour un équipement.
Boîte de dialogue Variantes déquipement
Paramètres Cette section répertorie tous les paramètres utilisateur définis en tant que Paramètres clés.
Colonnes Affiche les paramètres qui ont été ajoutés (>>) à la liste Colonnes. Une colonne distincte est créée pour chaque paramètre.
Mappage des colonnes de paramètres Répertorie toutes les variantes définies pour l'équipement (Variante_1, Variante_2, etc.) avec le paramètre qui définit la variante. Il est possible de remplacer les noms de variantes par défaut par des noms qui décrivent mieux l'équipement.
Cliquez sur la flèche pour développer ou réduire l'affichage des sections Paramètres et Colonnes.
Permet d'ajouter une nouvelle variante au tableau.
Permet de supprimer une variante du tableau.
Descripteur
Crée et place une étiquette de descripteur sur un équipement. Un descripteur peut contenir plusieurs lignes de texte alphanumérique. Le texte s'affiche dans une info-bulle flottante lorsque vous passez le curseur sur l'étiquette. Vous pouvez saisir du texte ou utiliser des règles iLogic afin de créer un texte personnalisé pour les variantes d'équipement.
Mode d'accès :
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Générateur d'équipement le groupe de fonctions Annotations Descripteur
Sélectionner Sélectionnez l'emplacement de l'étiquette du descripteur sur l'objet. Vous pouvez sélectionner une face, une arête, un sommet ou un point de construction.
Options avancées... Utilisez une règle iLogic pour définir des descripteurs personnalisés pour les variantes d'équipement.
Champ de saisie du texte Entrez une ou plusieurs lignes de texte alphanumérique pour l'étiquette d'équipement.
Cliquez sur le bouton OK pour terminer la commande et créer l'étiquette d'équipement.
Cliquez sur Annuler pour annuler la commande et fermer la mini-barre d'outils.
Echange BIM
Permet de pénétrer dans l'environnement Echange BIM pour définir les connecteurs à utiliser dans AutoCAD et Revit.
Mode d'accès :
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Générateur d'équipement le groupe de fonctions Annotations Echange BIM
Reportez-vous à la rubrique d'aide Echange BIM pour obtenir des informations et procédures détaillées.
Paramètres clés
Les paramètres clés définissent la façon dont le modèle peut changer après son positionnement dans une présentation. Par exemple, un convoyeur peut avoir une longueur, une largeur, une hauteur ou un nombre de côtés différent(e). Seuls les paramètres nommés sont répertoriés. Les paramètres sont automatiquement sélectionnés s'ils sont marqués pour l'exportation dans les paramètres du modèle. Vous pouvez ajouter ou modifier des propriétés (titre, société, catégorie, auteur, mots-clés, commentaires) à l'aide des options iPropriétés ou Propriétés de l'équipement. Toute information de propriété définie dans le modèle renseigne automatiquement les paramètres de la boîte de dialogue Publier l'équipement. Une fois publiés, ces paramètres sont répertoriés en tant que paramètres Divers dans le navigateur Propriétés de l'usine.
Mode d'accès :
Panneau du navigateur Paramètres clés
Cliquez sur ce bouton pour classer les paramètres dans l'ordre alphabétique.
Ce bouton met à jour les paramètres.
Paramètres clés Sélectionnez les paramètres pouvant être modifiés une fois que le modèle est placé dans l'implantation de l'usine.
