Gérer les paramètres de sol et de grille
    La boîte de dialogue Paramètres du sol/de la grille contient deux groupes de paramètres. Les paramètres du sol servent à définir la taille et l'apparence du sol. Les paramètres de la grille contrôlent l'espacement et l'apparence de la grille. Les paramètres de taille du sol déterminent la taille globale de la grille, même si l'affichage du sol est désactivé.
    Modifier les paramètres du sol
    Par défaut, le sol est spécifié comme visible dans une nouvelle implantation d'usine. Il est redimensionné automatiquement lorsque les composants sont déplacés à l'extérieur de la limite par défaut. Vous pouvez contrôler la couleur du sol et déterminer si une bordure s'affiche.
    1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Factory , le groupe de fonctions Options Paramètres du sol/de la grille pour afficher la boîte de dialogue Paramètres du sol/de la grille.
    2. Dans le groupe Paramètres du sol, désactivez la case Visible pour désactiver l'affichage du sol. Sélectionnez Taille automatique pour que le sol change dynamiquement de taille en fonction du positionnement du composant ou Définie par l'utilisateur pour spécifier une taille de sol fixe.
      Remarque : Pour modifier la taille de sol minimale de l'option Taille automatique, sélectionnez Définie par l'utilisateur et entrez les cotes de sol, puis sélectionnez à nouveau Taille automatique.
    3. Spécifiez l'épaisseur du sol de solide créé à l'aide de la commande Créer un sol de solide. A tout moment, vous pouvez modifier l'épaisseur du sol de solide dans une implantation d'usine.
    4. Dans la zone Style de sol, désactivez la case Bordure du sol pour désactiver l'affichage. Pour modifier la couleur du sol, cliquez sur la flèche de la liste déroulante pour afficher la palette des couleurs. Vous pouvez choisir l'une des couleurs de base ou cliquer sur Sélectionner une couleur... pour afficher la boîte de dialogue Couleur, dans laquelle vous pouvez définir une couleur personnalisée.
    Modifier les paramètres de la grille
    2. Dans le groupe Paramètres de la grille, désactivez la case Visibilité pour désactiver l'affichage de la grille. Vous pouvez contrôler individuellement l'affichage des grilles principales, des grilles secondaires, des axes¬XY et du trièdre du système de coordonnées.
      L'espacement de la grille secondaire gère la distance entre les lignes de grille. Par défaut, toutes les autres lignes de grille s'affichent en tant que lignes de grille principales. Vous pouvez entrer un nombre entier compris entre 1 et 512 pour changer la fréquence des lignes de grille principales.
    3. Dans la zone Style de la grille, vous pouvez définir la couleur de la grille principale et celle de la grille secondaire. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante pour afficher la palette des couleurs. Vous pouvez choisir l'une des couleurs de base ou cliquer sur Sélectionner une couleur... pour afficher la boîte de dialogue Couleur, dans laquelle vous pouvez définir une couleur personnalisée.
    Définir comme valeur par défaut
    Une fois que vous avez modifié les paramètres de sol, le style de sol, les paramètres de la grille ou le style de grille, cliquez sur le bouton Définir comme valeur par défaut afin de stocker vos modifications pour toutes les futures sessions d'implantation d'usine.
    Restaurer les paramètres par défaut du sol/de la grille
    Vous pouvez toujours modifier les paramètres du sol et de la grille après avoir cliqué sur le bouton Définir comme valeur par défaut. Si vous souhaitez restaurer les paramètres stockés sous Définir comme valeur par défaut, cliquez sur le bouton Restaurer les valeurs par défaut.
    1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Factory , le groupe de fonctions Options Paramètres du sol/de la grille .
    2. Dans la boîte de dialogue Paramètres du sol/de la grille, cliquez sur Restaurer les valeurs par défaut.
