Gérer les paramètres de sol et de grille
Vous pouvez gérer les paramètres du sol et de la grille à l'aide de la boîte de dialogue Paramètres du sol/de la grille. Ces paramètres vous permettent de personnaliser la taille du sol, le style et l'épaisseur du sol de solide, ainsi que la grille qui s'affiche sur le sol.
Les paramètres de préférences affectent uniquement le document actif. Les paramètres tels que la taille du sol et l'espacement de la grille peuvent varier selon que vous concevez une cellule de travail ou l'intégralité d'une usine. Par exemple, vous souhaiterez créer une petite section de sol pour la conception d'une cellule de travail. La taille du sol correspond généralement à la construction pour la présentation de l'intégralité d'une usine. Si vous modifiez les paramètres dans le gabarit, tous les nouveaux documents utilisent ces paramètres. Dans le cas de documents existants, vous devez modifier les paramètres de chaque document si vous souhaitez utiliser le nouveau comportement.
