Importez des modèles 3D créés dans Autodesk 3ds Max, Autodesk Revit ou AutoCAD Civil 3D pour rendre votre modèle de base plus réaliste.
Vous pouvez également importer des modèles 3D dans les catalogues de styles et les utiliser dans d'autres objets dans le modèle. Voir Pour ajouter un style de modèle 3D.
(Ajouter une source de données d'un fichier). InfraWorks 360 prend en charge les fichiers de formats FBX, IMX, 3DS, OBJ, DAE et DXF.
Sélectionnez, par exemple, Bâtiments si vous importez un modèle de bâtiment en 3D.
En règle générale, InfraWorks 360 peut positionner les données entrantes automatiquement en fonction des données elles-mêmes.
Une info-bulle s'affiche en haut du menu contextuel pour les données. Pour obtenir plus d'informations, voir Créer des info-bulles lors de l'importation de données.
L'affichage de l'aperçu dans cet onglet présente le modèle 3D tel qu'il est affecté par vos paramètres. Ces paramètres sont les suivants :
Pour obtenir plus d'informations sur les paramètres Traitement du modèle et Réparer le modèle, voir la section Conseils sur les options avancées ci-dessous.
Si vous modifiez le système de coordonnées, veillez à spécifier le système de coordonnées des données entrantes (pas le système de coordonnées du modèle). Si les données importées ont recours à un système de coordonnées différent de celui utilisé par votre modèle, InfraWorks 360 transforme les données dans le système de coordonnées du modèle sans changer la banque de données d'origine.
Pour contrôler le positionnement manuel d'un modèle 3D, entrez les coordonnées X, Y, Z pour les paramètres de position ou cliquez sur Placement interactif pour positionner les données dans le modèle à l'aide de la souris.
Lorsque vous placez le modèle 3D de façon interactive, vous pouvez l'ajuster en utilisant la molette de la souris en association avec une touche de modification. Ceci est utile pour les modèles 3D qui n'ont pas de fichier World.
| Ctrl + molette de la souris | Mettre à l'échelle le modèle 3D |
| Alt + molette de la souris | Faire pivoter le modèle 3D |
| Maj + molette de la souris | Ajuster le déplacement vertical du modèle 3D |
Si vous devez ajuster le traitement du modèle, procédez comme suit :
| Ajustement automatique | InfraWorks 360 détermine les paramètres du modèle 3D. | Si le paramètre automatique applique le niveau de détail, vous pouvez modifier le paramètre Distance du niveau de détail en sélectionnant le niveau de détail de manière explicite et en ajustant la distance du niveau de détail. |
| Affichage direct | InfraWorks 360 applique vos paramètres Simplifier le modèle et les options de la section Réparer le modèle, mais n'ajuste pas la façon dont le modèle est rendu. | Utilisez ce paramètre si le modèle utilise un petit nombre de triangles pour définir sa forme, par exemple, une maison avec peu de détails. |
| Utiliser le niveau de détail | InfraWorks 360 utilise le niveau de détail pour générer une série de simplifications et affecte la meilleure simplification en fonction de l'affichage de la distance. Si vous sélectionnez cette option, spécifiez la distance du niveau de détail. | Utilisez cette option si le modèle comporte un grand nombre de détails avec de nombreux triangles définissant sa forme (par exemple, un modèle de mobilier urbain détaillé). Le paramètre LOD permet de réduire la complexité d'un modèle 3D, car il s'éloigne de la caméra. Le nombre de triangles définissant le modèle est réduit à un quart de leur valeur précédente à chaque distance de transition. (L'application détermine les niveaux de transition.) Le paramètre Distance du niveau de détail représente la première distance de transition. A des distances inférieures à celle spécifiée ici, le modèle s'affiche avec tous ses détails. Remarque : Si vous avez réduit la valeur du paramètreSimplifier le modèle, le niveau de détail commence par la valeur réduite.
| Mosaïque |
La surface d'un modèle InfraWorks 360 est affichée en mosaïque afin de montrer les graphiques de manière régulière et efficace. Lorsqu'un objet s'étend sur plusieurs mosaïques, son affichage peut être instable. Si l'objet est à la périphérie de la zone visible du modèle, il se peut qu'il n'apparaisse pas du tout ou qu'il le fasse brusquement lorsque l'observateur effectue un panoramique vers lui. Le paramètre Mosaïque permet d'éviter ces problèmes en associant définitivement le modèle 3D à plusieurs mosaïques. Cette association n'a pas d'incidence sur la possibilité d'afficher ou de manipuler le modèle. |
Utilisez ce paramètre si le modèle possède une grande zone de contour et que la plus grande partie de la zone de contour est vide. Par exemple, un modèle de pont peut s'étendre sur plusieurs kilomètres et la zone de contour contiendrait alors beaucoup d'espace vide. Le modèle sera importé de telle sorte qu'il puisse s'étendre de manière efficace sur plusieurs mosaïques dans le modèle. |
L'importation de modèles 3D volumineux (environ 100 Mo ou plus) risque d'avoir une incidence sur les performances. Si la taille du modèle importé dépasse un gigaoctet, l'importation échoue. Si vous disposez de modèles 3D volumineux, simplifiez-les dans l'application source (par exemple, dans Autodesk Revit ou 3D Max) avant de les importer.
